УМ IRF510/RD16 для ТRX
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
измерил ток TX +9v при просадке напряжения, он равен 15Ма
Ищите ошибку монтажа - КЗ, не перепутана ли цоколёвка VT2,VD2,VD4 или неправильные номиналы резисторов R2,R4,R5,R7,R10,R16 - их сопротивление можно проверить прямо на плате цифровым мультиметром.
Было бы хорошо здесь выложить детальное фото платы со стороны монтажа
Добрый вечер, в точке КТ1 добился 0,9-1,0 v. а в точках КТ 2-3 напряжение отсутствует. Просадку напряжения на основнойпоате так и не победил, взял напряжение тх 9v отдельно .
токи покоя vt6-7 выставил,ВЧ напряжение в точках КТ я измерял вольтметром ВК7-3(А4-М2)
К сожалению, я не могу ничем помочь Надеялся. что можно будет рассмотреть на фото номиналы резисторов, но на этих фото трудно что-либо рассмотреть, а при попытке увеличить изображение ссылка на Радикал у меня не отрывается.
Поэтому повторю ещё раз - ищите ошибку монтажа - КЗ, не перепутана ли цоколёвка VT2,VD2,VD4 или неправильные номиналы резисторов R2,R4,R5,R7,R10,R16 - их сопротивление можно проверить прямо на плате цифровым мультиметром. К тому же плата самодельная - надо и её тщательно проверить...
Могу лишь отметить что схема многократно проверена - десятки этих Умов. собранных из набора, успешно повторили коллеги во всех уголках Украины.
А какие значения напряжений должны быть на выходе PA -управление внешним УМ ?
Меньше как минимум на 10% от предельно допустимого коллекторного напряжения VT1
в моем случае в режиме прием 1,5v, а в режиме передачи 0v.
Да к стати транзисторы у меня не MMBT3904, а RMBT3904(W1A,1AM) насколько это критично?
если нужен сам файл скину здесь
