FOMA писал(а):Сергей Эдуардович! Посмотрел видеоролик о Вашем 4-Х ламповом приемнике на 3 диапазона с ЭМФ, где можно посмотреть схему и описание?
С уважением, 73! ФОМА.
Собственно, отдельной, как таковой схемы, и подробного описания не было, пару вариантов схем приемника с ЭМФ выкладывал как-то на форуме СКР в процессе обсуждения.
А что за ролик? Если не затруднит, пожалуйста, дайте на него ссылку
FOMA
Сообщение FOMA »
супер с эмф на 6ф12п
Паша Mегавольт
4 919 просмотров
Сергей Эдуардович , три поста выше Вы давали ссылку US5ITP открыл там ваш приемник, а в следующем видео "Приемник с ЭМФ Сергея Беленецкого"
открыл и в следующем видео в верху этот супер
Это уже пошло народное творчество :)
Павел немного переделал схему под себя, почитайте здесь http://radiocollectio.ucoz.ru/load/moi_ ... p/2-1-0-56
и далее по ссылке форум на СКР
Под ЭМФ схема приемника потребует серьёзной переделки.
Фома, если я правильно помню, у Вас есть такой мощный прибор, как NWT? Отчего же так пугают кварцевые фильтры? :)
С ним и программой Дишала постройка хорошего КФ доступна даже школьнику - достаточно иметь десяток-другой одинаковых, лучше из одной партии, кварцев.
FOMA
Сообщение FOMA »
Сергей Эдуардович, спасибо за подсказки. Начну изучать эту программу. Дед высыпал мне 40 кварцев старых карболитовых на частоту примерно 5 мгц
но я читал, что такие не подходят. На нашем радио рынке сейчас кварцев нет. Рынок сейчас сотая часть от того, что было. Сестра пообещала привезти с Киева штук 30, только надо определиться с частотой. С ВАШЕГО опыта может подскажите на какую частоту лучше? Может есть уже расчеты?
С уважением! 73! ФОМА.
Если современные (китайские) кварцы в высоком корпусе (HC-49), то подходят частоты от 4,915 до 5,7 Мгц или от 8 до 9Мгц, если же в низком корпусе типа лодочки (HC-49S), то годятся на частоты от 8 до 9 Мгц - оптимально (уже много разных синтезаторов разработано на эту частоту) на Паловскую частоту 8,865Мгц.
Готовые расчёты КФ нам легко и непринуждённо :) выдаст программа Дишала, как только мы внесём в неё параметры (результаты испытаний) кварцев именно той партии, которая будет у Вас
FOMA
Сообщение FOMA »
Сергей Эдуардович, подскажите,как мне правильно немного понизить частоту опорного генератора. Fквар= 3,8985? Вращение переменного конденсатора не влияет на частоту.
FOMA писал(а):Сергей Эдуардович, подскажите,как мне правильно немного понизить частоту опорного генератора. Fквар= 3,8985? Вращение переменного конденсатора не влияет на частоту.
Немного понизить частоту генерации можно включив последовательно с кварцем индуктивность от нескольких единиц до нескольких десятков мкГн
FOMA
Сообщение FOMA »
Уё надо рассчитывать или можно пробовать китайскими дрос. корректировать?
Рассчитать не возможно, только экспериментально подбирать, можно китайскими дросселями.
