генератор - пробник
Re: генератор - пробник
Короче, чуда не случилось. Первоначальную плату с выводными деталями я так и не запустил полностью. Решил изготовить плату из деталей в SMD корпусе. Запустилось все сразу. Транзисторы применил BC 847. Пробник уже применил на практике. Спасибо Сергею.
"Сергей добрый день!
При подключении щупа - радиотестер к генератор 465/1, он должен показывать 465 либо 1 кгц? "
Если хотите измерить частотомером частоту генерируемой ПЧ, то модулятор лучше отключить. Это можно сделать временно замкнув накоротко резистор R1
Сергей, добрый день!
VT1 выдаёт генерацию 885 Гц, при закороченном R1 частота на выходе 472 кГц (респект Вашему щупу - пробнику, показания точно совпадают с осцилографом). Подскажите, пожалуйста, как подстроить чостоты
Здравствуйте, Сергей. Дособрал я свой первый вариант пробника (с выводными компонентами). Поменял все конденсаторы. Заработало. Частота НЧ вышла 965 кГц (меня так даже больше устроило по тону звучанию). Измерил точней частоту несущей, вышло 465 550 гц. Фото прилагаю. Спасибо вам еще раз. Нужная вещь.
Только заменой пьезофильтра на более удачный экземпляр. Если такой возможности нет, то изменить подключение его выводов - подробнее см. таблицу здесь viewtopic.php?f=18&t=35&start=80Mike писал(а):Сергей, добрый день!
Сергей, а если в Вашей схеме пробника вместо фильтра 465кГц поставить другой. Например 10.7 Мгц. Схема будет работать с такой ПЧ?
Принципиальных ограничений нет, но я не пробовал...
Спасибо. Значит я попробую, как заполучу такой фильтр.
