Набор для сборки платы УМ на 10Вт ver.3.0
Готовые наборы для сборки
Re: Набор для сборки платы УМ 10Вт
Вот и славно :)
UT1LY
Позывной: UT1LY
Сообщение UT1LY »
Доброго дня! У вас а описании размери печатной плати указано по разному один раз вначале 110x50 и дальше в перечне 105x61. Какой размер правильно?
Правильно 110х50 мм
ur5wgb
Сообщение ur5wgb »
Здравствуйте! Собрал. Подключил в качестве ШПУ в трансивере Маламут. 10 Вт на 3.6 Мгц выдает (64V пик-пик по осциллографу на нагрузке 50 Ом)
Смущает ток предоконечного каскада на BFG591. Вместо 2*15...20мА у меня 12мА всего. Как в даной схеме его подрегулировать?
Вы писали:
US5MSQ писал(а):... При увеличении напряжения питания предварительных каскадов (по цепи +9v TX) до 12-14 вольт возможно потребуется подбор R4, R11 до получения указанных на схеме токов коллекторов ...
Мне не понятна работа схемы смещения вышеупомянутого каскада. При таком включении диода VD2, на его аноде всегда будет 0,7V (диод в прямом включении). И подбор резистора R11 никакой роли не играет. Разве что уменьшить его сопротивление до десятков Ом.
Кроме того диод достаточно сильно греется - через него течет ток 25 мА
Ничего регулировать не нужно. Схема спроектирована так, что нужные режимы устанавливаются автоматом. Всё у Вас нормально работает, 12 мА вполне допустимое значение. Значение тока покоя второго каскада во многом зависит от конкретной партии и транзисторов и диодов. Приведённые мной значения только ориентир, полученный на первой партии деталей. Подбор резистором я рекомендовал только при превышении напряжения питания цепей смещения в 9 В. Но лучше его не повышать.
Радиаторы снова в продаже!
and67
Сообщение and67 »
Подскажите по УМ почему у меня проседает напряжение TX +9v до 3V, набор не покупал спаял своими руками, но вот запустить пока не получается, токи покоя не регулируются , амперметр показывает 45 Ма может ли быть виной VD4?
Транзисторы RD16,
Если напряжение проседает, значит стабилизатор, рассчитанный на максимальный ток нагрузки в 100 мА, перегружен.
Ищите причину этой перегрузки -ошибки монтажа, неисправные детали...
И хочу обратить Ваше внимание, что для обсуждения этой конструкции создан специальный форум viewtopic.php?f=20&t=202
Там и рекомендуется вести обсуждение технических вопросов постройки и наладки.
Gart
Сообщение Gart »
Сергей Эдуардович, в описании настройки Вы пишете
Включаем режим телеграфа и нажав ключ подстроечным резистором R11основной платы добиваемся выходного напряжения 22,4Вэфф в нагрузке 50(51) Ом
. Это правильно? Или подстраивать надо резистором R22?
Этот УМ применяется для ТРХ RadioN (там на основной плате крутим подстроечник R11) и TRX STEP II (там на основной плате крутим подстроечник R22)
