ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Катушка ГПД по описанию имеет 12 витков, отводы сделаны от 3 и 9 витков считая от заземленного конца. Моя катушка (фото выше) имеет 10 витков. Как мне распределить отводы, от 3 и 8 витка? Или по другому?
Можно и так, от 3 и 8.
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Сергей Эдуардович, еще один вопрос возник по релюшкам, если не сложно ответьте. Появились также РЭС-9 на 12 вольт может их лучше использовать нежели РЭС-47 на 27 вольт. Девятки и крепить удобнее они идут уже с болтиком М3 а РЭС-47 под печатную плату рассчитаны. Не знаю может у 47 реле контакты лучше.
ham писал(а):Сергей Эдуардович, еще один вопрос возник по релюшкам, если не сложно ответьте. Появились также РЭС-9 на 12 вольт может их лучше использовать нежели РЭС-47 на 27 вольт. Девятки и крепить удобнее они идут уже с болтиком М3 а РЭС-47 под печатную плату рассчитаны. Не знаю может у 47 реле контакты лучше.
Конечно 12-вольтовые реле предпочтительнее, т.к. 12 вольт легко получить с одной ( выпрямитель с удвоением) или двух накальных обмоток
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Спасибо Сергей за быстрый ответ. Буду ставить РЭС-9
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Сообщение Megavolt »
https://www.youtube.com/watch?v=aNj_JlEr2ag Вот мой вариант приемника с синтезатором частоты на ардуино мега и шилде на dds ad9850.
Megavolt писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=aNj_JlEr2ag Вот мой вариант приемника с синтезатором частоты на ардуино мега и шилде на dds ad9850.
Ай да Паша, ай да... молодец!!! :)
Шикарный многовариантный дисплей! Красиво!
Да и вся конструкция приемника как всегда добротная, как всё что выходит из-под Ваших рук!
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Спасибо за теплые слова Сергей! Без ваших бесценных советов ничего бы у меня не вышло! Жаль вот у меня ума столько нету, чтобы самому чего нибудь разработать. Кроме вас практически никто сейчас ламповые приемники не разрабатывает. Дай вам бог здоровья и творческого задора!
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Тоже присоединяюсь. Когда Вы только успеваете всё делать, ещё так качественно??? Не перестаю Вам удивляться. Здесь одни коробочки сделать чего только стоит.
Endri
Сообщение Endri »
Здравствуйте Сергей! Есть желание собрать ваш приемник. Помогите с расчётами контуров ПЧ на частоту самодельного кварцевого фильтра 12 мгц, сопротивление его не знаю, собрал по схеме для одно диапазонного трансивера на sa612n cхема увы не сохранилась дамно было, но фильтр на слух работал хорошо избирательность была на мой взгляд хорошей АЧХ не измерял, не чем.(конструктивно фильтр состоит из 6 резонаторов 12 мгц между которыми 5 конденсаторов на 47 пф на "землю" и два кондесатора по 22 пф по краям также на "землю".)поэтому на сколько эффективен фильтр будет в вашей схеме не знаю. Есть СБ-23 можно ли их применять? если можно как рассчитать под них количество витков? Подскажите пожалуйста.
