Модернизация радиоприемника Ишим-003
Задаем вопросы и обсуждаем статью "Модернизация радиоприемника Ишим-003"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/modernizaciya-radi ... ishim-003/
Архив с авторскими чертежами печатных плат и фото в приложении
Архив US5MSQ_RA0CCN по Ишим_003.part3.rar
часть 1
(542.06 КБ) 1406 скачиваний
Архив US5MSQ_RA0CCN по Ишим_003.part2.rar
часть 2
(1.87 МБ) 1139 скачиваний
Архив US5MSQ_RA0CCN по Ишим_003.part1.rar
часть 3
(1.87 МБ) 1161 скачивание
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Re: Модернизация радиоприемника Ишим-003
Сообщение ut5eud »
Лежит такой зверь в кладовке уже лет 20-ть. Как приёмник-дрянь полная. Может дойдут и к нему руки.
ut5eud писал(а):Сергей, у меня открываются только фото и LAY файлы. Как посмотреть схему?.. Лежит такой зверь в кладовке уже лет 20-ть. Как приёмник-дрянь полная. Может дойдут и к нему руки.
Дык документации на приемник обеих версий полно в Инете - Гугл в помощь :) , для примера
http://www.radioscanner.ru/files/civil/file940/
http://radiosite.ucoz.com/load/fajly/sk ... /4-1-0-206
стОит ли её ещё и здесь дублировать?
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Да я написал, а потом сообщение редактировал. Ведь на главной странице есть Ваше полное описание переделки. Даже Гугл не надо. Уже напечатал на бумаге и изучаю. С бумаги лучше воспринимаю информацию. Мои рефлексы никак к компу не привыкнут.
uk8laz
Сообщение uk8laz »
Сергей здравствуйте.есть цш трёхплатная.индикатор заменил на ив6.как обойти вычитающий счётчик чтобы использовать в качестве частотомера?вы где-то об этом упоминали.
uk8laz писал(а):Сергей здравствуйте.есть цш трёхплатная.индикатор заменил на ив6.как обойти вычитающий счётчик чтобы использовать в качестве частотомера?вы где-то об этом упоминали.
здравствуйте.
Насколько мне известно, существовало минимум 2 варианта трёхплатных ЦШ. Дабы не путаться в схемных обозначениях, проще всего отключить вычитающий счётчик подняв (отпаяв) аноды всех 5 диодов соответствующей схемы совпадения для КВ (V13-V17 или V24-V28) и/или УКВ (V6-V10 или V19-V23) режимов счёта - в зависимости от того, в каком режиме Вы хотите использовать ЦШ как частотомер. Поднятые с платы аноды диодов можно объединить согласно схемы и через дополнительный переключатель подключить обратно к плате, тогда сможете использовать ЦШ как по прямому назначению, так и как частотомер.
uk8laz
Сообщение uk8laz »
большое спасибо,буду пробовать
uk8laz
Сообщение uk8laz »
получилось.мельтешит,каждую секунду подсвечиваются все сегменты.в каком режиме лучше использовать в качестве частотомера 456 или 10.700кгц?
uk8laz писал(а):получилось.мельтешит,каждую секунду подсвечиваются все сегменты.в каком режиме лучше использовать в качестве частотомера 456 или 10.700кгц?
Ну так это Вы сами решаете, можно оставить оба, переключая их в зависимости от потребностей, что важнее для текущего измерения - разрешающая способность или максимальная частота измерения.
А чтобы меньше мельтешило, надо вывод 2 платы индикации (сюда поступает импульсный сигнал, который с частотой примерно 64 Гц инвертирует выходные напряжения дешифраторов, что необходимо было для нормальной работы ЖКИ) отключить от внешнего проводника и подключить на общий провод.
uk8laz
Сообщение uk8laz »
спасибо Вам за помощь.
