Щуп-радиотестер
AlexAVC
Re: Щуп-радиотестер
Сообщение AlexAVC »
Прошу извинить за бестолковость. но что покажет тестер, если его подключить к катушке в таком варианте?
Re: Щуп-радиотестер
Попробуйте и нам расскажете :)
А если серьёзно, то схеме показан не контур, а дроссель ФНЧ, причем работающий на УКВ, посему этим щупом можно более-менее точно измерить только его индуктивность и оооочень приблизительно оценить емкость паразитного контура, образованного монтажной емкость и входной емкостью транзистора, и то это если частота генерации не выйдет за пределы рабочего частотный диапазон частотомера.
p.s. Не секрет, что для каждого прибора существует свой оптимальный круг задач, на которые он рассчитан. Для тех измерений, которые Вы проводите, нужно применять АЧХ-метр типа NWT, nanoNVA и пр.
Simol
Re: Щуп-радиотестер
Сообщение Simol »
Добрый день, Сергей Эдуардович.
Скажите, а 5 знаков в индикаторе щупа достаточно для настройки транзиверов?
Я понимаю, что в относительных величинах это достаточно точно.
Но может при настроке контуров надо биться за десятки/сотни герц?
Re: Щуп-радиотестер
Каждый прибор хорош для своих целей
5 разрядов достаточно для измерения параметров контуров, настройки резонансных цепей и первичной настройки гетеродинов. Для измерения частоты с большей точностью/дискретностью нужно применять соответствующие частотомеры.
Mike
Re: Щуп-радиотестер
Сообщение Mike »
Добрый день Сергей Эдуардович!
С помощью замечательного ЩУПА-РАДИОТЕСТЕРА настроил VEF 206, Меридиан 401.
Прошу рекомендацию как настроить данным прибором ДПФ (сопряжения) в Радиотехника Т7111.
Alex-L
Re: Щуп-радиотестер
Сообщение Alex-L »
Сергей Эдуардович, день добрый
А можно схему генератора сделать на n-p-n транзисторах?
Как то в наличии нет cвч p-n-p
Re: Щуп-радиотестер
Я выбрал оптимальный, на мой взгляд, вариант, исходя из минимальной сложности схемы и размеров корпуса. Но принципиальных ограничений нет - пробуйте.
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Re: Щуп-радиотестер
Сообщение ut5eud »
Сергей Эдуардович, какую программу для андроид посоветуете для таблички. Комп. не всегда под руками.
Re: Щуп-радиотестер
Увы, здесь я Вам не помощник - у меня кнопочный телефон, а смартфонами никогда не пользовался и пока нет никакого желания.
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Re: Щуп-радиотестер
Сообщение ut5eud »
У меня тоже кнопочный. Мне важней что бы заряда на больше хватало и сеть стабильно держал. Такая специфика работы. Дома для связи с миром планшет. Ком. подарил внуку... Пускай развивается.
Пробовал с плей маркета установить программу для просмотра ЭКСЕЛЬ. Но там только просмотр. Надо будет поискать что то нормальное.
Тем не менее спасибо за ответ. Может с форумчан кто то откликнеца?
