Хм...
Я у Вас спрашивал не схему синтезатора, а какое входное напряжение требуется Вам для нормальной работы S-метра.
Мне эта конструкция синтезатора не знакома и, уж извините, разбираться в ней и её особенностях у меня нет ни времени, ни возможности.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Судя из видео как я понял, там взято напряжение сигнала с данной таблицы
Меня больше интересует как его подключить, я не прошу Вас за меня все сделать, просто направить.
Снять сигнал на S-метр можно с резистора 510-1кОм, подключенного вместо микроамперметра, но там его уровень небольшой - порядка 200-300 мВ, т.е. для синтезаторного S-метра скорее всего потребуется сигнал усилить ( до какого уровня?) и привести (сместить) точку отсчёта к общему проводу, т.е. потребуется преобразователь уровня и УПТ
ur3ach
Сообщение ur3ach »
[/img]
UU5JPP писал(а):Схему синтезатора я взял с ютуба под видео https://youtu.be/IhfhMZfgDI0
US5MSQ писал(а):потребуется преобразователь уровня и УПТ
Я в своем трансивере ставил вот такие усилители на ОУ. По выходу поставьте стабилитрон на 4,7 В чтобы не подпалить входы МК.
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Я не мудрствовал долго и сделал так, естественно стрелочный показометр не подключается ...
Последний раз редактировалось Alex 1 28 окт 2016, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Вопрос к участникам, кто и как двигал опору? У меня вот этот синтезатор пост №218.... http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... uot/page22 ... с 9832 чипой, и надо бы двинуть в низ опору Герц на 60..75. Переписать ЕЕР не проблема, но на спектре видно, что опорная частота слишком близко к нижнему скату ЭМФ. И равняется ровнёхонько 500010 Гц.
Alex 1 писал(а):Я не мудрствовал долго и сделал так, естественно стрелочный показометр не подключается ...
Такое включение не позволит экспандеру на Т5 работать в нормальном режиме.
UU5JPP - Лучше сделать вот так.
VT2, включённый по схеме с ОБ, сохраняет оптимальный режим работы экспандера Т5 и преобразует рабочие уровни S-метра к плюсу напряжения питания. Токовое зеркало VT1,VT3 преобразует (инвертирует) полярность тока к требуемому. Подстроечником R5 выставляем максимальный требуемый сигнал по входу синтезаторного S-метра (по моему краткому обзору эта величина для разных конструкций колеблется в пределах +3...+5В). Величина конденсатора С2 определяет резвость индикатора при увеличении показаний, а величина R9 - скорость спада и они подбираются на свой вкус.
Подключение синтезаторного S-метра.GIF (6.99 КБ) 728 просмотров
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Всем большое спасибо за помощь! Возникла следующая проблема (((( у меня на 80м вообще ничего не принимает, только шумы, 160м даже не пробовал. Я думал что полосован фильтра глушат, но подключил NWT-7 настроенные в полосе. С чем ещё может быть проблема?
P.S рядом стоит ещё трансивер тот принимает станции.
ГСС есть?
Измерьте общее усиление, чувствительность - если сильно отличаются от указанных в описании - искать причину покаскадно
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Да есть, если не затруднит, рассказать методику настройки при помощи гсс
