RJ писал(а): 1.Получилось по усилителю: напряжение в точке Эммитер Т6-коллектор Т7 составило минус 6В. Понятно,что нужно выставить резистором R7 половину напрЯжения питания. Резистор увеличивать или уменьшать?
2.Ток покоя получился около 3 мА. Нужно ставить два диода последовательно или тупо подбирать Д9?? Спасибо.
1. Лучше это сделать подбором эмиттерного резистора R10 - нужно уменьшить его до 300-270-240 ом.
2. Только после выполнения п.1 проверяем ток покоя УНЧ, если он существенно отличается от 5-7 мА, то выпаиваем диод D1 и, дав ему остынуть, прозваниваем китайским цифровым тестером, точнее измеряем падение напряжения на нём при протекании тока 1 мА. Это будет точка отсчёта. Если нужно увеличить ток покоя, то на тестере подбираем диод с немного большим падением напряжения (пару десятков мВ), если нужно уменьшить - то с меньшим падением
RJ
Сообщение RJ »
US5MSQ писал(а): 1. Лучше это сделать подбором эмиттерного резистора R10 - нужно уменьшить его до 300-270-240 ом.
В общем, толку от подбора и R7 и R10 никакого не было.. Упорно на точке соединения Э Т6 и К Т7 было напряжение минус 6,7В.
Поэтому начал менять транзисторы..Виноватцем оказался транзистор Т3 типа МП39Б, хотя он тестером и прозванивается как исправный, но в схеме именно он и был причиной неисправности. После замены на нормальный транзистор режимы установились автоматически: на средней точке напряжение 4,75В, ток покоя 5,2мА, номиналы резисторов R7 и R10 согласно схемы без подбора, диод Д1 первый попавшийся типа Д9. :)
Выявилась другая бяка-подвозбуд на частоте около 50кГц во входном каскаде, возможно из-за неудачного монтажа. С этим будем бороться уже завтра.
Так выглядит мой усилитель.
severnyjveter
Позывной: UA0BHC
Сообщение severnyjveter »
50кГц? Зачем их подавать на УЗЧ?
RJ
Сообщение RJ »
Краткий отчет по усилителю на ГТ403. При исправных деталях мне понадобился только подбор резистора R1 (вместо 150К поставил 130К ) для получения напряжения 4,2В на коллекторе Т2. Режимы остальных транзисторов получились автоматически.
Проверка работоспособности...
С генератора НЧ подаем испытательный сигнал частотой около 1 кГц и напряжением около 0,3мВ ( выходное напряжение по стрелочоному прибору примерно 300 мВ ослаблено делителем минус 60дБ).
Выходное напряжение УНЧ на нагрузке 5,6 Ом ( резистор МЛТ-2) примерно 1,75Вэфф.( цена деления по вертикали 1В/дел, размах=5В)
Синусоида чистая. без искажений. Выходная мощность примерно 0,5Вт, коэфф усиления примерно 6000.
Так что, кто пожелает, смело повторяйте конструкцию-все работает)).
Спасибо за фотоотчёт. :)
У Вас классные приборы!
RJ
Сообщение RJ »
US5MSQ писал(а):Спасибо за фотоотчёт. :)
Благодарю за комплимент мои приборам. Они хоть и старенькие, но безотказные..
Сразу имею вопрос. В приемнике ПП, который обсуждается в этой теме, можно ли в ФНЧ применить катушки индуктивности из
промышленного фильтра Д3,4?? Они имеют индуктивность 105 мГн.
Конечно можно.
емкости конденсаторов останутся те же, при этом частота среза ФНЧ повысится примерно 10-12%, т.е. будет примерно 2.9-3кГц.
Erich
Сообщение Erich »
Вирішив зробити приймач лише на один діапазон - 7мгц. На двох платах. ГПД і подвоювач частоти на окремій платі. Одну плату вже намалював ...
Erich
Сообщение Erich »
US5MSQ Пане Сергію, чи достатньо буде підібрати ГТ403 за допомогою китайського мультиметра DT-8030В? Один ГТ403 має 60, а другий має аж 165. треба ще пошукати в загашниках
Ставьте, те, что есть, благодаря глубокой ООС будут нормально работать.
Сам тестер DT-8030В, впрочем как и другие аналогичные китайские, некорректно измеряет германиевые транзисторы с относительно большим обратным током (большим 1-2 мкА), поэтому на его показания стОит смотреть как на ориентир и не более.
