Величина растягивающих конденсаторов выбрана из расчёта обеспечить оптимальное перекрытие диапазонов при максимальной емкости КПЕ 270 пФ. Если Ваш КПЕ имеет существенно бОльшую емкость Смах, то его надо подключать через емкость равную Спосл= (Смах*270)/(Смах-270). Например для типового "лампового"КПЕ 12-495 пФ эта емкость равна Спосл=(495*270)/(495-270)=594 пф, выбираем ближайший номинал - 620 пФUR4UJT писал(а):... Перекрытие диапазонов великовато получилось 13.8-14.4, 6.9-7.4, 2.5-3.9. Ну это уже подстрою. Возможно из за кпе от ламповой радиолы...
Всегда пожалуйста! Я рад, что всё получилосьUR4UJT писал(а):Спасибо огромное! Я ж имел в виду закинуть пока контур не найду. Не нашел, но весь вечер просидел склеил таки из обломков Тот что был. Перемотал два раза (отдельное спасибо что намоточного провода с достаточным запасом) . Пропаял все что видел в районе гпд, и заработал таки! Даже несмотря на мои опасения на мой шнурок метров 8 за окном на 80 метров прилично ловит (даже белее чем, диапазон забит), это я еще входные контура даже не трогал. Перекрытие диапазонов великовато получилось 13.8-14.4, 6.9-7.4, 2.5-3.9. Ну это уже подстрою. Возможно из за кпе от ламповой радиолы. Главное работает, дальше себе потихоньку буду крутить его. Спасибо ще раз, замечательный приемничек вышел
Добрый вечер! Как можно малой кровью (без перепрошивки) прикрутить к этому приемнику одновходовую ЦЩ? Может есть отдельная схема смесителя с переключением сложение/вычитание частот? Спасибо.
Варианты подключения ЦШ к этому приемнику я описывал здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... t=40#p1611
и там дальше, по ссылке
Это я читал. Но к сожалению мне попался экземпляр (шкала 6 разрядов) где нет вшитой частоты пч этого приемника. В прошивку этих контроллеров не особо тянет влазить без крайней необходимости. Потому и подумал, может есть схема такого смесителя на паре микросхем. В сети есть или общее описание и блок схемы или уже в устройствах. У меня ума не хватает вывести в отдельную схему.
Добрый вечер. Решил собрать Ваш приёмник , очень понравился! Подскажите будь ласка нашел вот такие катушки :
Забыл извините . Размеры 8x8x11 диаметр под отвертку 4,2мм .Спасибо .
Есть контура от разной аппаратуры : ламповые приёмники, телевизоры , "Океан 209" . Спасибо. Всё упирается в печатную плату.
Здравствуйте, Андрей.Andrej_M писал(а):Добрый вечер. Решил собрать Ваш приёмник , очень понравился! Подскажите будь ласка нашел вот такие катушки :
По виду это катушки от контуров ПЧ, подобные описанным здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =103#p1278
и их можно применить в ПДФ, увеличив межконтурную емкость связи на 20м диапазоне ( С10 по схеме рис.6 из статьи) до 2,2 пФ.
Намоточные данные для такого варианта приведены там же в статье.
Сегрей Эдуардович добрый вечер. Хотел у вас спросить возможно у вас купить набор радиодеталей для сборки этого приёмник без печатной платы (люблю их делать). Я сам с Кировоградской обл.Спасибо.
