Трансивер Аматор SA ЭМФ
wowscheg
Позывной: R2AJI
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Сообщение wowscheg »
Замена LM386 из другой партии решило вопрос с самовозбуждением, видимо совсем китайские попались. Запущена плата на прием, без ДПФ пока, но даже принимает что-то.
Кино: https://www.youtube.com/watch?v=3fdgRh7yw0k
Кстати вопрос, а можно ли встраивать видео в сообщения, что бы не переходить на другой сайт?
Попробовал на передачу, вроде тоже работает, но при подключении осциллографа к выходу платы (он же вход при приеме) наблюдаю странную картину. Встроенный частотомер кажет частоту 7500 КГц,и амплитуда около 20мВ. Не поверил, включил другой трансивер на прием и услышал несущую на этой частоте, разве так должно быть? Подключил генератор на 1КГц с амплитудой 50 мВ на микрофонный вход и на желаемой 7000 КГц услышал желаемый тон. К сожалению, уровень измерить не могу, так как осциллограф не может синхронизироваться. Спектроанализатора не имею.
Я так понимаю остаток гетеродина должен додавить ДПФ? Или все таки великоват остаток?
wowscheg
Позывной: R2AJI
Развел плату на ДПФ трехдиапазонный: 160, 80 и 40 метров.
Вопрос уже обсуждался, но я хочу к нему немного вернуться. С контроллера синтезатора, для коммутации ДПФ, три выхода, отдельный для каждого диапазона. На каждом выходе, 3,3 вольта. Коммутация ДПФ расчитана на 12 вольт по этой схеме:
Можно ли и как это правильно сделать, коммутировать через оптопары?
Все свои файлы с платами выложу чуть позже единым архивом, когда проверю на ошибки.
Здравствуйте, Володя.
Лучше всего это сделать посредством вот таких транзисторных ключей
транзисторный ключ управления реле.GIF (2.56 КБ) 1761 просмотр
wowscheg
Позывной: R2AJI
Сергей Эдуардович спасибо, так и сделаю. Развожу по малому плату и понимаю, что и на SMD с трудом влезает :) или опыта по разводке SMD у меня мало :) релюх аж три штуки вышло.
Вот еще какой вопрос: а каков номинал дросселя который в микрофонной цепи?
wowscheg
Позывной: R2AJI
Итак развел плату и запаял ДПФ на 80 метров, на другие диапазоны, нет дросселей, нужно покупать:
Получилась вот такая АЧХ:
Для замеров использовал щуп-приставку для NWT. Щуп калиброван. На подстроечный конденсатор который ближе к выходу ДПФ почти нет реакции. Стало ясно, что не хватает емкости, добавил емкость параллельно подстроечникку, догнал аж до 720пФ но нет четкого резонанса на С17. Сейчас такая картина:
Смущают потери больше 10Дб
Сергей Эдуардович, не подскажите правильную процедуру настройки данного ДПФ или все правильно?
Как показала практика, у таких дросселей очень большой разброс по индуктивности, поэтому перед установкой дросселя её желательно замерить и пропорционально скорректировать ёмкость контурного конденсатора, тогда будет проще настроиться в резонанс и)или увеличить максимальную емкость триммера - оптимально до 20-30% контурной, тогда при настройке никаких дополнительных телодвижений не потребуется.
Коэф. передачи в полосе пропускания при нагрузке ПДФ резистором 1,5 кОм (входное сопротивление SA/NE612, включённой аналогично СТЕПу) должен быть порядка + 6...+7 дБ. Измеряется по прямом подключении ко входу ПДФ выхода NWT, а высокоомный пробник - к нагрузке 1,5 кОм.
wowscheg
Позывной: R2AJI
Докладываю.
Удалось уменьшить потери до 1-2 Дб .увеличив емкость конденсатора до 820 пФ. Острого резонанса так и не заметил, возможно не правильно откалиброван NWT . Калибровал так: выход прибора подключил ко входу пробника и запустил калибровку, вроде все. Может я что-то делаю не так? Пробовал подключать через резистор в 1.5КОм, без разницы.
При подключенном ДПФ трансивер начал принимать намного лучше но складывается мнение, что не хватает чувствительности. На динамик, при максимальной громкости почти ничего не слышно а на наушники, обычные компьютерные, слушать комфортно только на максимальной громкости. Шум самого аппарата достаточно сильный, возможно это такое впечатление от недостатка усиления. Закорачиваю антнну на корпус, окрас шума меняется и станции пропадают, закорачиваю вход УНЧ шум сильно снижается. Закорачивание затвора на землю по АРУ ничего не меняет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
wowscheg писал(а):...Удалось уменьшить потери до 1-2 Дб .увеличив емкость конденсатора до 820 пФ. Острого резонанса так и не заметил, возможно не правильно откалиброван NWT . Калибровал так: выход прибора подключил ко входу пробника и запустил калибровку, вроде все. Может я что-то делаю не так?...
Это неправильно. Потому у Вас показания примерно на 6 дБ меньше реальных.
Для правильной калибровки нужно выход NWT нагрузить резистором 50 (51) ом, а уже к этой нагрузке подключать высокоомный пробник.
wowscheg
Позывной: R2AJI
Видимо опять не правильно откалибровал, потому как прибор кажет прибавку почти аж в 20Дб :mrgreen:
Калибровал так: Выход прибора, через резистор 50 Ом посадил на землю, Пробник пробник подключил к соединению резистора и выхода прибора и запустил калибровку.
Вот результат:
В данный момент выход ДПФ подключен к основной плате.
Калибровали правильно.
А вот ПДФ нагрузили на 1.5 кОм?
и попробуйте включить аттенюатор на -10,-20дБ.
