Добрый день.US5MSQ писал(а):Увеличить коэф. модуляции и, заодно, уровень НЧ, уменьшив емкость С5 в 1,5-2 раза
Сергей, поменял конденсатор С5, поставил 0,022 мк, коэф-нт модуляции увеличился до 25 процентов, а вот со шкалой никак не получается, пробовал цеплять через конденсаторы от 10 до 18 пик - ни какой реакции, показывает нули.
Подключил к ГСС Г4-102 на выход 1v, шкала нормально показывает до 30мгц.
На основной выход генератора ГСС, не реагирует, ( может и с генератором что то, надо проверять, купил его б/у несколько лет назад, но так и не пользовался им).
Вечером попробую транзисторы в схеме пробника поменять, с бОльшим Н21 поставить.
Резистор R9 стоит 680 ом, вместо 1к , это не критично?
