Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
boboz74
Re: Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
Сообщение boboz74 »
Большое спасибо за советы. Забыть так забыть. Обидно конечно, что потерял время, но сам виноват не посоветовался.
Mikail56
Сообщение Mikail56 »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. А если в исток поставить транс на колечке и с него запитать смеситель.
Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович. А если в исток поставить транс на колечке и с него запитать смеситель.
Здравствуйте, Михаил.
Это ничего принципиально не изменит - схема изначально неудачная, потенциально неустойчивая, впрочем я об этом уже писал...
Mikail56
ППП.7z
(707.92 КБ) 142 скачивания
Сергей Эдуардович! Писал на работе на смартфоне, поэтому получилось не совсем вразумительно. Я имел ввиду эту схему но вместо балансного смесителя поставить смеситель на ВПД.
Ivan81
Сообщение Ivan81 »
boboz74 чтобы УНЧ на lm386 с предусилителем на малошумящих транзисторах невозбуждался, попробуйте с последнего, сигнал НЧ подать на вторую ножку микросхемы, а третью - на массу!
Уменя так получилось побороть возбуд на НЧ, только предусилитель я делал на одном (ss9014, кт3102д) транзисторе.
Mikail56
Ivan81 писал(а):Здравствуйте.
Возьмите УНЧ от сюда http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=8. УНЧ +LM и настраивать не надо. Запускается с пол оборота.
Mikail56
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Посчитал по считалке Ю. Морозова индуктивность тр-ра 4-9мкГн. Какую индуктивность тр-ра Вы посоветуете для 20-40-80 м?
Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Посчитал по считалке Ю. Морозова индуктивность тр-ра 4-9мкГн. Какую индуктивность тр-ра Вы посоветуете для 20-40-80 м?
Здравствуйте Михаил.
Индуктивное сопротивление широкополосного трансформатора на низшей рабочей частоте (в данном случае 3,5 МГц) должно быть больше сопротивления минимум в 7-8(лучше в 10-12) раз нагрузки.
Mikail56
А нагрузка смесителя на ВПД примерно 2 кОм.
Mikail56
Здравствуйте Сергей Эдуардович! А нагрузка смесителя на ВПД примерно 2 кОм.
