Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
Re: Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
Михаил, нагрузкой трансформатора служат как источник сигнала, так и собственно нагрузка - при расчёте индуктивности ориентируемся на ту величину, которая меньшая
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Схему нарисовал. На 20 м. чувствительность 1 мкВ, на 40 и 80м - 5мкВ по моему ГСС Г4-102. Пририсовал УВЧ. Посмотрите пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Посмотрел схемы. С Вашего позволения несколько советов:
1.УВЧ здесь не нужен, схема позволит получить чутьё не хуже 1 мкВ и без него. Будем рассматривать второй вариант.
2. Резистор R1 здесь бесполезен и только гасит чутьё, поэтому его лучше убрать. Остальное вроде всё правильно. Разве что указанные значения контурных элементов ГПД весьма далеки от заявленных диапазонов.
Сергей Эдуардович! ГПД я взял от сюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... еля/page29 (ст. 29) и сразу попал в диапазоны, а R1 на этой ветке рекомендовал Олег-9, я и поставил.US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Михаил.
Умыли меня, Михаил, моей же схемой
В ГПД всё верно - сорри, совсем слепой стал, конденсатор С18 проглядел
Этот резистор хорош для смесителя ВПД с автосмещением, в обычном режиме ВПД от него толку мало.
Здравствуйте Сергей Эдуардович! В нашем возрасте зрение к сожалению не улучшается. Перечитал Ваши эксперименты по ВПД с автосмещением, R1 уберу. Склероз однако. А если Т1 намотать в 3 провода, 1 провод на ГПД, 2 провода последовательно в смеситель, напряжение на выходе ГПД можно уменьшить. У меня напряжение по Вашей методикеhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29971 ... орах/page3 (ст. 3-28) 0.85 В на смесителе.
Сергей Эдуардович! В воскресенье грохнулся ГПД, сегодня поковырялся и нашёл причину. Амплитуда на смесителе 1 В. По постоянке все режимы в норме, так что с тр-ром заморачиваться не буду. Буду двигаться дальше.
УНЧ в этой схеме работает на высокоомные головные телефоны. А хотелось бы кроме этого иметь возможность как говориться "включить на громкую".Mikail56 писал(а):Возьмите УНЧ от сюда http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=8. УНЧ +LM и настраивать не надо. Запускается с пол оборота.Ivan81 писал(а):Здравствуйте.
boboz74 чтобы УНЧ на lm386 с предусилителем на малошумящих транзисторах невозбуждался, попробуйте с последнего, сигнал НЧ подать на вторую ножку микросхемы, а третью - на массу!
Уменя так получилось побороть возбуд на НЧ, только предусилитель я делал на одном (ss9014, кт3102д) транзисторе.
Чуть дальше на том же форуме я выложил усилитель мощности для этого ППП http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... t=20#p1764UT5ULJ писал(а):...УНЧ в этой схеме работает на высокоомные головные телефоны. А хотелось бы кроме этого иметь возможность как говориться "включить на громкую".
