Только если какие-то детали дефектные -с сильной зависимостью параметров от температуры.
Один может так полосу пропускания попортить? Завтра проверю конденсаторы, если не чего не получится вернусь к ЭФМ.
Жаль только потрачено го времени на написания синтеза и разводку плат.
Проверил емкости, отклонение от номинальных не больше 1%. Все таки что то с резонаторами.
Придётся делать оригинал, а так хотелась сделать приемник на всё кв диапазоны.
В опрном генераторе буду применять кварцевый резонатор на 500КГц. Что нужно поменять в схеме ОГ?
И ещё есть плата активного фнч на оу http://www.cqham.ru/trx85_10.htm.
Как её правильно внедрить в приемник?
Лучше всего его включить непосредственно перед регулирующим полевиком цепи АРУ
Это я понимаю. Меня больше интересует его согласования с детектором и унч.Лучше всего его включить непосредственно перед регулирующим полевиком цепи АРУ
По поводу ОГ, что нужно изменить в схеме ели вместо керамического резонатора будет кварцевый?
Всё, больше надоедать не буду.
В этой точке подключения всё будет согласовано.
Если будет кварц, то все номиналы остаются такие же, кроме цепи подстройки частоты - С37 можно убрать, а подбором С36 в пределах 100-470 пФ добиваемся уровня сигнала ГПД на нём порядка 1-2 Вэфф (3-6В Up-p)
Так правильно?
Не совсем, цепь ФНЧ С40R17С38 нужно оставить, т.к. она гасит напряжение опорного гетеродина, величина которого на стоке VT5 достигает нескольких вольт и способна вывести активный ФНЧ на ОУ из рабочего режима.
Теперь всё понятно.
День добрый.
Возникло несколько проблем.
1. При регулировки напряжения на ОГ, одновременно пристраивается частота. При напряжении 1.5 вольт она составляет 500.2кгц , при 1 вольте 500.1кгц и при 2 вольтах 500.8кгц.
Есть способ регулировать напряжения без задействования С36? Транзистор использовал в ОГ BCW60D.
2. Синтезатор выдает о.6 вольта, что явно мало. Как можно увеличить напряжения?
Напряжения измеряю всё теме вч пробников, на встречно параллельных диодах.
