Задаем вопросы и обсуждаем статью "Трехламповый трехдиапазонный приёмник коротковолновика"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/trexlampovyj-trexd ... lnovika-3/
Полная документация US5MSQ по ламповому приемнику, в т.ч. чертежи печатных плат в архиве в приложении
Полная документация US5MSQ по ламповому приемнику.zip
(1.31 МБ) 6279 скачиваний
Hamster писал(а):Возможно ли добиться согласования КФ с неизвестным сопротивлением путём подбора количества витков катушек связи, оценивая неравномерность полосы пропускания осциллографом, или это в корне неверный способ?
В принципе вполне возможно, хотя и довольно трудоёмко, таким путём добиться нормального согласования - при условии, априори КФ исправен. Ежели такой уверенности нет - КФ самодельный или неизвестного происхождения, то лучше вначале его протестировать на стенде с резистивным согласованием, тем самым заодно определим и оптимальные нагрузочные сопротивления.
Hamster
Сообщение Hamster »
Спасибо, так и сделаю.
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Сообщение Megavolt »
Сергей Эдуардович подскажите пожалуйста! Ранее я подключал к этому приемнику предложенный вами истоковый повторитель, спасибо все прекрасно работает. :!: Но я опять измыслил недоброе :D хочу подключить другой синтезатор а у него на выходе слишком маленькое напряжение порядка 500 милливольт. Подскажите пожалуйста можно ли изменить эту схему или посоветуете какую то другую которая могла бы усилить сигнал до положенного 1 вольта. Заранее благодарен за ответ!
Буферный усилитель ГПД.GIF (6.28 КБ) 42975 просмотров
Megavolt писал(а):Сергей Эдуардович подскажите пожалуйста! Ранее я подключал к этому приемнику предложенный вами истоковый повторитель, спасибо все прекрасно работает. :!: Но я опять измыслил недоброе :D хочу подключить другой синтезатор а у него на выходе слишком маленькое напряжение порядка 500 милливольт. Подскажите пожалуйста можно ли изменить эту схему или посоветуете какую то другую которая могла бы усилить сигнал до положенного 1 вольта. Заранее благодарен за ответ!
Паша, а какое выходное сопротивление у синтезатора?
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Вот такой блочок, плюс ардуино. В сочетании с истоковым повторителем работает на ура, только вот выход маловат, 650 милливольт максимум...
EIM377_AD9850_Signal_Generator_Module_V01.rar
(1.32 МБ) 2414 скачиваний
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Кстати сказать этот истоковый повторитель штука нестерпимо полезная! Он меня ужо несколько раз выручал. Если кому надо то вот, я под него печатку сделал в двух вариантах. Одну большую, для взрослых пацанов и маленькую, ежели кто любит всё маленькое :D
буферный усилитель для гпд.rar
(522.41 КБ) 2453 скачивания
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Выходное сопротивление 180 ом.
Megavolt писал(а):Выходное сопротивление 180 ом.
Тогда имеет смысл уменьшить величину R1, R2 на порядок - до 470 и 200 ом соответственно, это снизит влияние паразитных емкостей на завал сигнала на ВЧ диапазонах
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Большое спасибо Сергей! Буду пробовать.
