morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович Здравствуйте, Вот собрал на стенде QERфильтр для вашего приемника на 6 кристалах! оцените пожалуйста АЧХ )) сможет ли такой фильтр работать в этом приемнике ? нагрузочные резисторы 430 ом
АЧХ.rar
(16.39 КБ) 31 скачивание
Хороший Кф получился, шикарная картинка АЧХ - как из учебника :)
Правда прямоугольность АЧХ слабовата, но в принципе должен неплохо работать
morse
Сообщение morse »
Ура)) значит пока оставлю чтоб запустить приемник, подскажите пожалуйста по поводу кварца для опорника , как его подбирать?))
Всё стандартно, по классике - частота опоры должна быть примерно на 300 Гц ниже полосы пропускания по уровню-6 дБ
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович .Доброе утро! С наступающими вас праздниками :) Подскажите пожалуйста хочу использовать вот такую катушечку в качестве ГПД(смотрите вложение) она изготовлена на каркасе из фторопласта диаметром 18мм и имеет 14 витков проводом 1 мм , выдрана толи из приемника или с какого то трансивера, ее индуктивность без экрана 2.31uH а с экранчиком ее индуктивность составляет 1.7uH можно ли ее использовать в вашей конструкции? если да то от каких витков сделать отводы?
С уважением Андррей
Здравствуйте, примите и мои самые искренние поздравления с наступающим Новым Годом!
Да можно использовать, попробуйте сделать один отвод от 4 -5 витка.
morse
Сообщение morse »
Сергей спасибо! :D а у вас в схеме из катушки сделано 2 отвода? мне второй отвод тогда не делать?
В этом нет особой необходимости.
Sl
Сообщение Sl »
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Присоединяюсь к поздравлением morse. От себя хотел бы пожелать, много здоровья Вам , новый технических идей и больше времени на реализацию их.
Теперь по попову катушки. В Качестве оной я использовал керамический патрон от лампы накаливания 220в. Обмазывал патрон клеем БФ и горячем проводом мотал.
Потом ещё слой БФ-6, полное высыхание и в духовке запекал пару часов. Провод грел блоком питание от компьютера. Конденсаторы использовал КСО. Стабильность получилось великолепной. На уровне кварцевого генератора.
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович помогите с расчетами Контуров ПЧ ! запутался нафиг я(( у меня КФ 6 кристаллитов 8865 нагрузочные резисторы 420 ом :oops:
тр1 корень(10ком\420ом)=4,9, катушка связи 13\4,9=2,6 витка
