Сергей Эдуардович Здравствуйте, Вот собрал на стенде QERфильтр для вашего приемника на 6 кристалах! оцените пожалуйста АЧХ )) сможет ли такой фильтр работать в этом приемнике ? нагрузочные резисторы 430 ом
- АЧХ.rar
- (16.39 КБ) 33 скачивания
73
Хороший Кф получился, шикарная картинка АЧХ - как из учебника
Правда прямоугольность АЧХ слабовата, но в принципе должен неплохо работать
Ура)) значит пока оставлю чтоб запустить приемник, подскажите пожалуйста по поводу кварца для опорника , как его подбирать?))
73
Всё стандартно, по классике - частота опоры должна быть примерно на 300 Гц ниже полосы пропускания по уровню-6 дБ
Сергей Эдуардович .Доброе утро! С наступающими вас праздниками
Подскажите пожалуйста хочу использовать вот такую катушечку в качестве ГПД(смотрите вложение) она изготовлена на каркасе из фторопласта диаметром 18мм и имеет 14 витков проводом 1 мм , выдрана толи из приемника или с какого то трансивера, ее индуктивность без экрана 2.31uH а с экранчиком ее индуктивность составляет 1.7uH можно ли ее использовать в вашей конструкции? если да то от каких витков сделать отводы?
С уважением Андррей
С уважением Андррей
73
Здравствуйте, примите и мои самые искренние поздравления с наступающим Новым Годом!
Да можно использовать, попробуйте сделать один отвод от 4 -5 витка.
Сергей спасибо!
а у вас в схеме из катушки сделано 2 отвода? мне второй отвод тогда не делать?
73
В этом нет особой необходимости.
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Присоединяюсь к поздравлением morse. От себя хотел бы пожелать, много здоровья Вам , новый технических идей и больше времени на реализацию их.
Теперь по попову катушки. В Качестве оной я использовал керамический патрон от лампы накаливания 220в. Обмазывал патрон клеем БФ и горячем проводом мотал.
Потом ещё слой БФ-6, полное высыхание и в духовке запекал пару часов. Провод грел блоком питание от компьютера. Конденсаторы использовал КСО. Стабильность получилось великолепной. На уровне кварцевого генератора.
Сергей Эдуардович помогите с расчетами Контуров ПЧ ! запутался нафиг я(( у меня КФ 6 кристаллитов 8865 нагрузочные резисторы 420 ом
тр1 корень(10ком\420ом)=4,9, катушка связи 13\4,9=2,6 витка
73
