Простой трехдиапазонный ППП
Да, правильно.
Значит можно включить между смесителем и ФНЧ эмиттерный повторить c Rвход допустем 10Ком , а фнч нагрузить на оптимальную нагрузку.
Верно я рассуждаю или есть какие то "подводные камни"?
Попробуйте
Здравствуйте. Поскачите пожалуйста, как можно приспособить оконечный УНЧ от транзисторного регенератора (3 версия) к данному приемнику? Спосибо.
К Этому ППП можно подключить любой УНЧ, если соблюдать определённые правила, описанные здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... t=20#p1764
Добрый день. Помогите разобраться, где режет низкие частоты. УМ на TDA1056A, собранный полностью по схеме из datasheet.
- Datasheet на TDA7056A.rar
- (73.92 КБ) 69 скачиваний
- ФНЧ.png (8.1 КБ) 925 просмотров
У меня в таком предварительном усилителе при R3=20 кОм, R1=390 кОм. По идее при R3=43 кОм R1 должно быть близко 1 МОм.Sl писал(а):Добрый день. Помогите разобраться, где режет низкие частоты. УМ на TDA1056A, собранный полностью по схеме из datasheet.
А С2 здесь зачем? Наушников то нет...
Romm, схема не моя, а взята из конструкции обсуждаемой в этой ветке. УНЧ прекрасно работает с теми номиналами резисторов которые указаны на схеме.
Конденсатор С2 шунтирует коллекторную нагрузку, тем самым ослабляет шумы транзисторов стоящих после ФНЧ.
Срез получается где в районе 1КГц .При увеличение С7 до 22 uF спад смешает в район 400 Гц. Ток первого транзистора 0.16 мА.
Добрый день. Прочел Вашу информацию по установке в приемник цифровой шкалы и УНЧ. Огромное спасибо за подсказку. Но вот среди предлагаемых шкал я увидел вот эту: Частотомер/цифровая шкала 0,1-2400 MHz PLJ-8LED-H-RF с восьмью индикаторами. И она 3-входовая. Можно ли эту шкалу подключить к приемнику , используя доработку (установка УНЧ и ЦШ) , указанную выше??
