Rus21
Сообщение Rus21 »
Всем привет. У меня вопрос по катушкам. Реально ли не делать отвод у L2 , а намотать поверх катушку связи?
Если удобнее сделать катушку связи вместо отвода, делайте. Эти решения равноценны при намотке катушки связи поверх контурной, ближе к её заземленному (непосредственно или по ВЧ) концу.
ivan1
Сообщение ivan1 »
Скажите, если переворачивать проводимости транзисторов в УНЧ с p-n-p на n-p-n и менять полярность питания. С УНЧ понятно, как это делать. А вот с регенератором как поступать? КТ316 можно заменить на КТ361? или на какой тогда? КТ201, КТ203 можно?
Вероятно, речь всё-же идёт о генераторе плавного диапазона...
Да, можно применить КТ361, а ещё лучше что-нибудь с меньшей емкостью переходов - КТ3107, КТ326, КТ349 или импорт 2N3906, BC557, 2SC1015 и т.п.
ivan1
Сообщение ivan1 »
Добрый день! Поставил в УНЧ на выходные транзисторы П701А , но они почему-то греются сильно. Поставил резистор 1к 2 Вт в коллектор Т6. Не помогает. Может надо резисторы R11,R12 мощные ставить?
И ещё самовозбуждение идёт. Убрал конденсатор С6- самовозбуждение прекратилось.
Транзисторы теперь не греются, но резистор 1к в коллекторе Т6 оставил.
ivan1
Сообщение ivan1 »
Не могу избавиться от шипения, звук при этом нормально усиливается. То есть на звук накладывается фон. Увеличивал блокирующие кондеры. не помогает. То есть, как будто играет от приемника , а подключено к ноутбуку. Другой усилитель так не шумит. В качестве Т1,Т2 у меня стоят МП9А. Они вроде малошумящие. Т3- МП38, Т4 - МП37А, Т5 - МП39Б.
ivan1
Сообщение ivan1 »
Поключил к ноутбуку другой усилитель, от какого-то приемника, там пришлось сильно увеличить входной уровень от звуковой карты, чтобы получить ту же громкость, что от УНЧ ППП. Но при этом всё ж таки фона при прослушивании нет.
Здравствуйте, Иван1
МП9А вряд ли стОит применять во входных каскадах, уж больно они шумные - по современным представлениям :)
По сравнению с тем же МП28 "малошумнее" в 2-3 раза. Если уж тракт на транзисторах n-p-n, то я бы не стал заморачиваться и поставил что-нибуль более приличное - Кт3102 или практически любой из импортных, так называемых общецелевых, транзисторов BC 547-BC550, 2N3904, 2N2222, 2Sc1815 и т.п. и собственные шумы (шипение) уйдут на второй план.
Схему включения УНЧ можно взять 1 к 1 из ППП http://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/
только R6 нужно взять поменьше -порядка 2,2-3,3 кОм, этот УНЧ никакой настройки не ттребует, все режимы устанавливаются автоматом.
ivan1
Сообщение ivan1 »
Оказывается транзисторы П701А - кремниевые, а мне казалось германий. Может поэтому шумит.
Ещё мне кажется, что необязательно при смене полярности питания менять структуру выходных транзисторов - можно просто у р-n-p поменять местами коллектор и эмиттер.
Токи покоя и при нормальной громкости очень радуют. Можно применять в переносной технике.
Я решил сделать этот УНЧ и приемник. чтобы использовать старые запасы деталей, жалко выкидывать, а через 20 лет думаю это станет ещё большей архаикой.
Иван1, шумит не кремний в выходном каскаде, а предварительный УНЧ, выполненный на МП9а, имеющие в 2-3 раза больший уровень шума, нежели МП28
