UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Я правильно понял берём две жилы провода скручиваем как Вы сказали выше, и им мотаем 12 витков, один конец спаиваем вместе это будет центральный отвод, а остальные два как на схеме?
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
UU5JPP писал(а):Я правильно понял берём две жилы провода скручиваем как Вы сказали выше, и им мотаем 12 витков, один конец спаиваем вместе это будет центральный отвод, а остальные два как на схеме?
Соедините вместе начало одной обмотки с концом второй. Это будет правильно.
Владимир, 73!
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Спасибо!
немного не так - один конец спаиваем с началом другого (обратите внимание на схеме трансформатора точками обозначены начала обмоток) - это будет вывод от середины.
пока писал - Володя уже ответил :D
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
Что то у меня схемы устаревшие )))) тут нет точек начала и конца
UU5JPP писал(а):Что то у меня схемы устаревшие )))) тут нет точек начала и конца
Вложение image.png больше недоступно
Сорри, это я проморгал :oops:
Точки должны быть у верхних ( по схеме) выводов обмоток
ur3ach
Сообщение ur3ach »
Спасибо за помощь Сергей Эдуардович. Да, что-то у меня не так с ДПФ. На входе ДПФ на 80м- 200мВ, 40м- 150мВ, 20м-300мВ. На выходе ничего. Только наводки вольтметр ловит и все. Буду переделывать. Хотя в реверсивном тракте такие фильтры работали. Где-то у меня наверно ошибка.
UU5JPP
Сообщение UU5JPP »
У меня опять вопросы :oops:
1. На печатной плате есть подстроечный резистор R43 а вот в принципиальной его что то не нашел, для чего он нужен и какой его номинал?
2016-03-30 12-45-20 Sprint-Layout 6 Rus - [C  Users 3EC2~1 AppData Local Temp Rar$DIa0.643 R-76M3 by US5MSQ ver.3.11.lay].png
2. Купил диоды SMD в смеситель, но что то не понял как их припаять правильно так?
3. Есть ферритовые колечки 6х10х5 проницаемость 1400 подойдут такие кольца или нужно именно 7х10
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
UU5JPP »
R43 1ком устанавливать не нужно, если обмотки трансформаторов будут выполнены симметрично.
Владимир, 73!
UU5JPP писал(а):У меня опять вопросы :oops:
1. не нужен
2.Вы правильно припаяли - на чертеже так и показано.
3.Подойдут
