Скажите пожалуйста , обязательно ли в трансформаторе 3-4 использовать сдвоенные кольца?
Нет, не обязательно. В последних наборах вместо сдвоенных маленьких используются кольца побольше - К10х6х5 мм 2000НН.
В принципе можно намотать обмотки и на одиночных К7, только для получения требуемой индуктивности число витков обмоток надо увеличить в 1,5 раза, что в общем-то представляет определённые трудности из-за малых размеров кольца.
Добрый вечер.
Есть у меня тут такая проблема. Сильно прыгает частота на передачу в пределах 200 - 500Гц и вообще сильно плавает частота, ЦШ Макеевская видно по управляющему напряжению что пытается регулировать, но частота всёравно плавает сильно. Сначала думал влияет +ТХ на передачу которые подходят на ГПД, отключил их в ГПД и выпаял резисторы R13, R12, R10 и R7, но частота всёравно плавает.
Напряжение +12В на входе ГПД при установке радиостанции на передачу слегка изменяется на 0,01В, а вот на выходе стабилизатора SR1 7809 в ГПД при установке на передачу плавает в пределах 0,14В. Напряжение на выходе этого стабилизатора плавает в пределах 0,05В даже в режиме простоя. К примеру напряжение на выходе стабилизатора 7809 на основной плате очень стабильно даже при установке на передачу.
Причём если на ключ не нажимать но установить радиостанцию на передачу, то частота изменяется в предалах 100Гц, напряжение на стабилизаторе SR1 7809 в ГПД при этом почти не прыгает.
Это наводка или глючный стабилизатор? Так ГПД полностью в металлическом корпусе и всё экранированно друг от друга. Все детали из набора.
С Уважением!
С Уважением!
Судя по Вашему описанию, похоже на дефектный стабилизатор 7809
Перебрал несколько стабилизаторов, напряжение уже значительно стабильнее, при переходе на передачу напряжение после стабилизатора падает на 0,04В. Но теперь вообще пляски начались. Прикасаюсь к экрану блока ГПД и частота скачет як скажена) Когда прикасаюсь щупом вольтметра с выходу стабилизатора в блоке ГПД частота тоже скачет, иногда спонтанно скачет.US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Значит дело не стабилизаторе.
Очень похоже на просадку напряжения питания или мощные помехи (прямые наводки) от УМа
Сейчас такая ситуация, частота то плывёт, то стоит как вкопаная в режиме приёма. Вообще заметил что в телеграфном режиме при переходе на передачу и нажатии на ключ частота прыгает, а в телефонном нет, даже если в мокрофон произнести громкое "А...". Если установить трансивер на передачу, нажать ключ и прикоснутся с к эмиттеру или базе Т10 на основной плате щупом осциллографа частота ещё сильнее уходит. Бывает на мощных станциях ГПД тоже начинает плыть.US5MSQ писал(а):Значит дело не стабилизаторе.
Попробуйте временно отключить питание УМа - без него частота ГПД стабильна при переходе в режим ТХ в телеграфе и SSB?
И вообще при настройке ГПД режимы по постоянному току и переменному проверяли/настраивали? Они соответствуют рекомендованным?
