Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
ясно
and67
Сообщение and67 »
Скажите пожалуйста , обязательно ли в трансформаторе 3-4 использовать сдвоенные кольца?
Нет, не обязательно. В последних наборах вместо сдвоенных маленьких используются кольца побольше - К10х6х5 мм 2000НН.
В принципе можно намотать обмотки и на одиночных К7, только для получения требуемой индуктивности число витков обмоток надо увеличить в 1,5 раза, что в общем-то представляет определённые трудности из-за малых размеров кольца.
and67
Сообщение and67 »
У меня кольца 10х5,8х3 проницаемость 1100-2000
Спасибо за ваши конструкции!!!
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Добрый вечер.
Есть у меня тут такая проблема. Сильно прыгает частота на передачу в пределах 200 - 500Гц и вообще сильно плавает частота, ЦШ Макеевская видно по управляющему напряжению что пытается регулировать, но частота всёравно плавает сильно. Сначала думал влияет +ТХ на передачу которые подходят на ГПД, отключил их в ГПД и выпаял резисторы R13, R12, R10 и R7, но частота всёравно плавает.
Напряжение +12В на входе ГПД при установке радиостанции на передачу слегка изменяется на 0,01В, а вот на выходе стабилизатора SR1 7809 в ГПД при установке на передачу плавает в пределах 0,14В. Напряжение на выходе этого стабилизатора плавает в пределах 0,05В даже в режиме простоя. К примеру напряжение на выходе стабилизатора 7809 на основной плате очень стабильно даже при установке на передачу.
Причём если на ключ не нажимать но установить радиостанцию на передачу, то частота изменяется в предалах 100Гц, напряжение на стабилизаторе SR1 7809 в ГПД при этом почти не прыгает.
Это наводка или глючный стабилизатор? Так ГПД полностью в металлическом корпусе и всё экранированно друг от друга. Все детали из набора.
С Уважением!
Судя по Вашему описанию, похоже на дефектный стабилизатор 7809
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Перебрал несколько стабилизаторов, напряжение уже значительно стабильнее, при переходе на передачу напряжение после стабилизатора падает на 0,04В. Но теперь вообще пляски начались. Прикасаюсь к экрану блока ГПД и частота скачет як скажена) Когда прикасаюсь щупом вольтметра с выходу стабилизатора в блоке ГПД частота тоже скачет, иногда спонтанно скачет.
Значит дело не стабилизаторе.
Очень похоже на просадку напряжения питания или мощные помехи (прямые наводки) от УМа
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
US5MSQ писал(а):Значит дело не стабилизаторе.
Сейчас такая ситуация, частота то плывёт, то стоит как вкопаная в режиме приёма. Вообще заметил что в телеграфном режиме при переходе на передачу и нажатии на ключ частота прыгает, а в телефонном нет, даже если в мокрофон произнести громкое "А...". Если установить трансивер на передачу, нажать ключ и прикоснутся с к эмиттеру или базе Т10 на основной плате щупом осциллографа частота ещё сильнее уходит. Бывает на мощных станциях ГПД тоже начинает плыть.
Попробуйте временно отключить питание УМа - без него частота ГПД стабильна при переходе в режим ТХ в телеграфе и SSB?
И вообще при настройке ГПД режимы по постоянному току и переменному проверяли/настраивали? Они соответствуют рекомендованным?
