Сергей Эдуардович подскажите . я по вашей схеме подключаю к микросхеме на первую ногу и звук сильно искажаетсяUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Спасибо за видеоотчёт. Хорошо работает Ваше радио![]()
В таком случае проще всего S-метр сделать по такой схеме и подключить его к ноге 1 DA1.2
Диоды выпрямителя любые германиевые.
- Схема S-метра.GIF (8.06 КБ) 415 просмотров
73
Известно, что сигнал на выходе ГПД, нагруженного на 50 Ом, должен быть около 0,6-0,7В эф. Но это, если сигнал синусоидальный.
А если сигнал имеет форму прямоугольных импульсов, тогда их амплитуда должна быть 0,6-0,7В ?
Попробуйте подключаться через резистор 100-220 Омmorse писал(а):Сергей Эдуардович подскажите . я по вашей схеме подключаю к микросхеме на первую ногу и звук сильно искажаетсяUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте.asha писал(а):Здравствуйте, Сергей Эдуардович!
Амплитуда импульсов, подаваемых на диодный смеситель среднего уровня, такой как на основной плате, точнее их размах (Up-p) на нагрузке 50 Ом должен быть порядка 1,8...2,2 В.
Если с качестве ГПД применяете синтезатор на S15351a (типа Ёжик), имеющий строенных ограничитель по току, то можно подавать напрямую.
Сергей Эдуардович, а вот если раскачки не хватает на входе УМ (2хГУ-50 с ОС),это может являться причиной снижения качества сигнала?
Сергей Эдуардович! а подскажите еще пожалуйста ! а калибровка должна проходить с отключенным АРУ или нет?US5MSQ писал(а):Попробуйте подключаться через резистор 100-220 Омmorse писал(а):Сергей Эдуардович подскажите . я по вашей схеме подключаю к микросхеме на первую ногу и звук сильно искажаетсяUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
73
Нормальная работа и, соответственно, калибровка этого S-метра возможна только с работающей АРУ
Благодарю вас
73
Сергей Эдуардович Здравствуйте! подскажите как можно отключать АРУ с помощью одного тумблера?
73
