генератор - пробник
генератор - пробник
Сергей в интернете попалась схема вашего генератора- пробника 1+465кгц на керамическом резонаторе \ не знаю как вставить картинку\ там на выходе стоит конденсатор на 0.1 мкф в схемах настройки приёмников пишут .что генератор нужно подключать через конденсатор 0.01мкф .Подскажите это значит .что в вашей схеме нужно поменять 0.1 на 0.01 или что то другое необходимо сделать?
Re: генератор - пробник
Прикрепить картинку можно так же как и на других сайтах - нажав кнопочку внизу экрана "добавить вложение"merlin писал(а):Сергей в интернете попалась схема вашего генератора- пробника 1+465кгц на керамическом резонаторе \ не знаю как вставить картинку\ там на выходе стоит конденсатор на 0.1 мкф в схемах настройки приёмников пишут .что генератор нужно подключать через конденсатор 0.01мкф .Подскажите это значит .что в вашей схеме нужно поменять 0.1 на 0.01 или что то другое необходимо сделать?
Вероятно речь идёт об этой схеме. Получить на выходе пробника только НЧ или не модулированный ПЧ сигнал просто - достаточно достаточно замкнуть соответственно контакты SA2 или SA1, но в режиме АМ выходе (движок потенциометра R9) присутствуют сразу два сигнала НЧ частотой 1 кГц и ПЧ частотой примерно 465 кГц с 30% АМ модуляцией, что в некоторых, довольно редких, случаях может оказаться неприемлемым. Уменьшение выходного разделительного конденсатора до 0,01 а то и до 3,3 нФ позволяет частично подавить НЧ сигнал и тем самым выделить сигнал ПЧ, но для режима НЧ такая емкость слишком мала. В принципе возможно, как и сделано в некоторых конструкциях аналогичных пробников, в корпусе сразу разместить 2 конденсатора для ПЧ и НЧ выходов, но ничто не мешает при необходимости подключать наш пробник с испытуемому тракту через дополнительный внешний конденсатор 3,3-10 нФ.
Понял . спасибо.
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Можно ли вместо рекомендованного Вами фп использовать пф1п-2.
С уважением,Юрий
С уважением,Юрий
Здравствуйте.Yuriiv писал(а):Сергей Эдуардович, здравствуйте! Можно ли вместо рекомендованного Вами фп использовать пф1п-2.
С уважением,Юрий
Не знаю, нужен эксперимент.
Сергей Эдуардович, а эскиза печатной платы нет?
Есть и эскиз и более того, такие печатные платы уже отданы в производство и через пару-троку недель смогу предложить всем желающим как сами готовые платы, так и наборы для сборки пробника.ellav-06 писал(а):Сергей Эдуардович, а эскиза печатной платы нет?
Отлично! Тогда просто подождем!
собрал я генератор выдает только 30кгц
Платы приехали, наборы уже готовы - см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=88ellav-06 писал(а):Отлично! Тогда просто подождем!
