Простой трёхдиапазонный приемник коротковолновика-наблюдателя описан здесь http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... x-chast-2/ .
Теперь ему присвоено название RX204080EMF - расшифровывается как приемник (RX) трёхдиапазонный 20,40 и 80м(204080)с ЭМФ(EMF)
В комплекте набора для самостоятельной сборки есть все радиокомпоненты, устанавливаемые на плату: резисторы, конденсаторы, диоды, транзистор, готовые катушки ПДФ и ГПД, разъёмы. Все детали приемника, кроме трансформаторов, внешних разъемов, переменных резисторов и КПЕ, смонтированы на плате размером 95х68мм. Печатная плата для большей универсальности применения разработана с учётом возможности установки ЭМФ практически всех известных типоразмеров (круглых и прямоугольных) с полосой пропускания 2,35 кГц, 2,75 кГц, 3,0 и 3,1 кГц. Все постоянные SMD конденсаторы типоразмера 0805, а SMD резисторы типоразмера 1206.
Набор для сборки приемника RX204080EMF предлагается к продаже в четырёх вариантах (цены обновлены):
1. Печатная плата с маской и маркировкой + комплект деталей (кроме блока КПЕ и без ЭМФ), устанавливаемых на неё - 900 грн
2. Печатная плата с маской и маркировкой + комплект деталей (всё кроме блока КПЕ), устанавливаемых на неё - 1260 грн
3. Печатная плата с маской и маркировкой + полный комплект деталей (кроме блока КПЕ), включая все органы регулировки, разъёмы,провода - 1510 грн.
Состав набора (перечень радиодеталей и компонентов) приведён в приложении. Цветом отмечены разные комплектации.
Внимание: С сегодняшнего дня все наборы комплектуются печатными платами версии 2,0. Основное её отличие от предыдущей версии в том, что теперь она двухсторонняя и все детали универсальной схемы управления ЦШ расположены непосредственно на самой плате. Соответственно, теперь все детали схемы управления входят в состав набора.
С этим приемником можно применить ЦШ:
1.ЧТМ/ЦШ с семиразрядным LED индикатором поставляется в виде собранной и настроенной платы, его цена 720 грн.
В комплект поставки входят комплект крепежа, разъёмы для внешних подключений и инструкция по эксплуатации.
Подробнее см. здесь viewtopic.php?f=23&t=396
Отправка набора производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой.
- Состав набора приемника RX204080EMF ver.2.0.zip
- (57.23 КБ) 1439 скачиваний
При контрольной сборке платы обнаружены небольшие недочёты. Отсутствует проводник между нижним выводом С6 и переключателем (надо будет соединить тонкой проволочкой) и контактные площадки для подпайки экранов катушек закрашены маской - придётся их подчищать скальпелем. На фото отмечены красным.
Наш коллега Вячеслав Яременко произвёл контрольную сборку приемника и прислал фото монтажа платы. Сделано всё очень аккуратно, я бы сказал - красиво, так что я решил выложить их здесь в качестве наглядного пособия по монтажу.
Видеоролик от Вячеслава Яременко, демонстрирующий работу приемника RX204080EMF, собранного из набора
https://www.youtube.com/watch?v=kUuw6TVOfSc
Ну вот поступили первые отзывы от коллег, собравших этот приёмник, и что приятно - положительные.
Но без трудностей не обошлось.
1. В первом случае были проблемы с неустойчивой генерацией ГПД на нижнем диапазоне. Решилось установкой в ГПД КП307Г. Очевидно у BF245B была меньше крутизна, хотя, если судить по даташиту, они практически аналоги. Но возможно изобретательные китайцы что-то намудрили с маркировкой, и BF245B этой партии имеют меньшую крутизну, а может товарищ поставил некоторые контурные конденсаторы (у меня он взял только плату) с бОльшими потерями (X7R вместо NPO). Дистанционно мне трудно точно определить причины сего явления, поэтому не мудрствуя лукаво, выстрелим из пушки по воробьям
- в новой комплектации набора в качестве VT3 будет использован J309, j310, имеющий вдвое большую крутизну. Обратите внимание, что у него другая цоколёвка (также приведена на обновлённой принципиальной схеме).
2. Во втором случае товарищ при укладке частотных диапазонов перестройки ГПД не смог штатной регулировкой (триммером С12) вписаться в 40м диапазон, ему потребовалось увеличить растягивающую емкость С6 со 180 до 200 пф. Как показал разбор полётов
, он настраивал строго по описанию, но применил КПЕ с максимальной емкостью 430 пф, что и сказалось на результате. Напомню, по методике настройки, приведённой в описании, первым настраивается диапазон 20м - сердечником катушки L5 совмещаем начало диапазона и больше катушку не трогаем. Но при этом из-за большей, нежели заложенная в расчётах, емкости КПЕ начало диапазона достигается при меньшей индуктивности катушки L5, нежели расчётная,, а это значит, что величины растягивающих емкостей на других диапазонах должны быть другими, нежели указанные на схеме.
Избежать этого можно 2 путями:
- включить последовательно с КПЕ такую емкость, чтобы результирующая максимальная емкость КПЕ была близка к указанной на схеме, например при Скпе макс=430 пФ эта дополнительная растягивающая емкость должна быть примерно 1000 пФ
- если не пугает слегка расширенный диапазон перестройки ГПД (примерно 550 кГц на 20м диапазоне), то можно не заморачиваться с подбором этой емкости, а просто изменить методику настройки: теперь сердечником катушки L5 совмещаем верхний край диапазона, т.е. при минимальной емкости сердечником катушки L5 выставляем 14380-14400 кГц. Ну а далее следуем по описанию.
Несколько технологических советов:
1.При монтаже ЭМФ(в комплекте идут дополнительно две металлических шайбы, в качестве которых использованы гайки М3), пьезокерамического резонатора и переключателей П2К размещают на высоте примерно 2-3 мм над поверхностью платы, т.е. монтаж делаем без укорачивания их выводов.
2. Дабы исключить влияние металлической отвёртки на точность настройки подстроечные конденсаторы надо монтировать так, чтобы вывод, идущий на верхнюю обкладку (имеющую шлиц под отвёртку), подпаивался к заземлённому (непосредственно или по переменному току) выводу контура. Пример правильного монтажа показан на фото выше.
3. В комплекте идут 5 разъемов с двойными контактами. 4 из них применяются непосредственно для соединения платы с внешними элементами, а пятый предназначен для технологического подключения частотомера (цифровой шкалы) к разъемам J1,J2 при настройке частоты гетеродинов.
При необходимости его можно использовать для стационарного подключения цифровой шкалы к разъему J1, схема приемника это позволяет.
Вторая часть видеоотчёта Вячеслава Яременко от работе собранного из набора приемника RX204080EMF https://www.youtube.com/watch?v=LgEcDS0m4Mg
Внимание, коллеги!
В варианте комплектации приемника с транзистором J310 в качестве VT3 номинал резистора R8 нужно уменьшить до 22-47 ом, иначе из-за большого начального тока стока у некоторых экземпляров транзисторов возможны проблемы с запуском ГПД.
Если такого номинала в наличии нет, то его можно заменить простой перемычкой. Примите мои извинения за возможно причинённые неудобства.
Обновлённые варианты принципиальной схемы приемника и перечня деталей в первом сообщении.
Внимание, коллеги!
На принципиальной схеме из первого сообщения обнаружена ещё одна досадная ошибка - схема намотки катушки гетеродина L5 была показа неправильно (зеркально) и у тех коллег, кто намотал катушку, ориентируясь не по печатной плате, а строго по этому чертежу, возникли проблемы с запуском гетеродина. Исправленная схема уже выложена в первом сообщении.
Приношу свои извинения и готов всем, кто наступил на эти грабли и не смог аккуратно, без повреждений, демонтировать катушку L5, выслать за свой счёт новый каркас.
С Днём Радио, друзья!
Видеоролик от Вячеслава Яременко, демонстрирующий подключение цифровой шкалы к приемнику RX204080EMF, можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=3wM00b3sEoA
