Спасибо за фото и видео. Хороший получился УНЧ!
Единственный совет - включите между движком регулятора громкости и входом УНЧ резистор 1,5-2,2 кОм, который обеспечит нужную глубину ООС при максимальной громкости.
Если самовозбуд при этом не устранится, то уберите С6.
Alexandr Iv
Сообщение Alexandr Iv »
Спасибо за совет Сергей, завтра попробую, сегодня что то уже голова не соображает. Сначало с усилителем возился потом видео снимал, потом на ютуб выкладывал ( в первый раз в жизни) вобщем подустал что то. :)
Если честно то я не ожидал , что этот усилитель так нормально работать будет. Раньше собирал на п214 или 215 не помню точно, (в 80х годах) , хрипел пыхтел, настроить толку не хватило , пустили для цветомузыки, там моргает и моргает все гармоники по барабану :D .
А тут без настройки, только подбором деталей ( с Вашей подачи материала) включил и всё заработало ( даже транзисторы не попалил :D ).
Ещё раз спасибо!
Alexandr Iv
Не удержался, впаял резистор 1,5к , возбуждаться усилитель перестал, правда громкость немного упала, но всё равно её достаточно.
Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=BJU6HS6 ... e=youtu.be
Вот и славно :)
Alexandr Iv
US5MSQ писал(а):Вот и славно :)
Да Сергей , с Вашими аккуратными, ненавязчивыми рекомендациями, радио дейсвительно становится "очень просто" :D
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
Собрал ваш этот усилитель!
Первые три транзистора АС125
http://paratran.com/2paratran.php?tr=70018 РПР
Далее МП15+МП37 и ГТ403+ МП41
Ток в точке по схеме около 30мА
Напряжение на коллекторе второго ок. 4 В на эмиттерах выходных транзисторов 1.5 В
Почему такой ток? и как его уменьшить до 5мА?
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
Ошибся с напряжениями
Вроде все в норме. Но ток около 30мА
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
Поменял диод по сопротивлению 300 Ом
Ток стал 68мА
5мА не получается
Исправил ошибки на схеме
UR5FCM
Сообщение UR5FCM »
UR5FCM писал(а):Поменял диод по сопротивлению 300 Ом
Ток стал 68мА
Поставил параллельно диоду резистор 100 Ом, 610 Ом заменил на 1к5 и ток стал 11мА, но напряжение на эмиттерах 2.2 В всего
Вы же уменьшили сопротивление R15! Ток предварительного каскада на VT3 и через диод увеличился почти в 2 раза (примерно до 7 мА), соответственно и падение напряжения на диоде увеличилось и ток покоя выходного каскада. Для снижения тока покоя выходного каскада нужно или увеличить R15 до 1,5 кОм или подобрать диод по меньшему падению напряжению, а может быть поставить два диода параллельно
