- evgeniy-minsk@mail.ru
антена типа V перевернутой лучи по 10 метров.настраивал осцилографом и частотомером.потом на слух .приемник корреспондентов принимает разборчиво но тихо.на этой же антенне другой аппарат принимает и 80м и 40м и 20м. 7я и 5я катушки отстроенны.
Подскажите еще что значит намотать катушку ближе к заземленному концу.
Вообще-то фразу звучит немного не так - наматывать катушку связи нужно ближе к заземленном концу - заземлённый имеется в виду как непосредственно, так и по ВЧ.
Описание приемника и его настройки внимательно читали? Вам после установки частот гетеродинов нужно нужно настроить контур ПЧ L6 по максимуму сигнала, а затем контура преселектора. Если нет ГСС, то настраивать можно эфирным сигналам, благо антенна у Вас достаточно большая.
Я так и делал но у меня сомнение по поводу L6 Она шла готовая в наборе.контура преселектора тоже сделал рабочие но если сигнал подаю после кондера на 3p3(С6) сигнал усиливается но ненамного .
Я так и не понял -Вы настраивали контура ПЧ и преселектора по максимуму сигнала или нет?
Режимы проверяли на соответствие с указанными на схеме?
да все проверил все вольтажи.шумы по максимуму настроил.а какое максимальное сопротивление динамика может быть в этой схеме? у меня динамик на 8ом.
и по схеме 8ом))) я уже сам устал.и туплю.просто низнаю куда лезть.буду завтра выпаивать детальки и проверять их по очереди.
Нашел!!! С2 С9 вместо 470п в наборе шли 4700п .набор от Вячеслава.Все заработало.осталось шкалу настроить.
Вот и славно
добрый вечер.подскажите куда копать? 1 убегает частота хотя шкала диодом светит что подстройка включилась.2 есми включен диапазон 80м и все хорошо то переключаю на 40м слышно бибибибибиби нужно крутить 7ю катушку на приемнике и нужно отключать боковую.почему включается боковая на 40метров?
