Спасибо за фото и видео. Хороший получился УНЧ!
Единственный совет - включите между движком регулятора громкости и входом УНЧ резистор 1,5-2,2 кОм, который обеспечит нужную глубину ООС при максимальной громкости.
Если самовозбуд при этом не устранится, то уберите С6.
- Alexandr Iv
Спасибо за совет Сергей, завтра попробую, сегодня что то уже голова не соображает. Сначало с усилителем возился потом видео снимал, потом на ютуб выкладывал ( в первый раз в жизни) вобщем подустал что то.
Если честно то я не ожидал , что этот усилитель так нормально работать будет. Раньше собирал на п214 или 215 не помню точно, (в 80х годах) , хрипел пыхтел, настроить толку не хватило , пустили для цветомузыки, там моргает и моргает все гармоники по барабану
А тут без настройки, только подбором деталей ( с Вашей подачи материала) включил и всё заработало ( даже транзисторы не попалил
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
- Alexandr Iv
Не удержался, впаял резистор 1,5к , возбуждаться усилитель перестал, правда громкость немного упала, но всё равно её достаточно.
Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=BJU6HS6 ... e=youtu.be
Вот видео.
Вот и славно
- Alexandr Iv
Да Сергей , с Вашими аккуратными, ненавязчивыми рекомендациями, радио дейсвительно становится "очень просто"US5MSQ писал(а):Вот и славно
Собрал ваш этот усилитель!
Первые три транзистора АС125
http://paratran.com/2paratran.php?tr=70018 РПР
Далее МП15+МП37 и ГТ403+ МП41
Ток в точке по схеме около 30мА
Напряжение на коллекторе второго ок. 4 В на эмиттерах выходных транзисторов 1.5 В
Почему такой ток? и как его уменьшить до 5мА?
Ошибся с напряжениями
Вроде все в норме. Но ток около 30мА
Поменял диод по сопротивлению 300 Ом
Ток стал 68мА
5мА не получается
Исправил ошибки на схеме
Ток стал 68мА
5мА не получается
Поставил параллельно диоду резистор 100 Ом, 610 Ом заменил на 1к5 и ток стал 11мА, но напряжение на эмиттерах 2.2 В всегоUR5FCM писал(а):Поменял диод по сопротивлению 300 Ом
Ток стал 68мА
Вы же уменьшили сопротивление R15! Ток предварительного каскада на VT3 и через диод увеличился почти в 2 раза (примерно до 7 мА), соответственно и падение напряжения на диоде увеличилось и ток покоя выходного каскада. Для снижения тока покоя выходного каскада нужно или увеличить R15 до 1,5 кОм или подобрать диод по меньшему падению напряжению, а может быть поставить два диода параллельно
