Набор простого пробника-генератора 1+465 кГц - ПРОДАНО!
Готовые наборы для сборки
Предлагается вашему вниманию набор для сборки простого пробника-генератора 1+465 кГц, описанного в статье http://us5msq.com.ua/prostoj-generator- ... h-465-kgc/
Небольшое отличие заключается в применении для переключения режимов работы малогабаритного трёхпозиционного переключателя, что позволило разместить пробник на маленькой плате, соизмеримой с батарей питания типа "Крона".
Контрольная сборка показала, что при отсутствии ошибок монтажа конструкция запускается сразу и не требует никакой наладки, в т.ч. и индивидуального подстройки указанного на схеме режима транзистора VT1 подбором резистора R3 – т.к. в наборах используются транзисторы из одной партии с малым разбросом по Н12е( в пределах от 300 до 330), то и величина R3 остаётся неизменной.
Стоимость набора Печатная плата с маской и маркировкой + полный комплект деталей - ПРОДАНО!
Состав набора (перечень радиодеталей и компонентов) приведён в приложении. Цветом отмечены разные комплектации.
Состав набора пробника-генератора 465+1 кГц.zip
(21.16 КБ) 308 скачиваний
Ochir UA6IGI
Позывной: UA6IGI
Re: Набор для сборки простого пробника-генератора 1+465 кГц
Сообщение Ochir UA6IGI »
Сергей, здравствуйте1
Хороший прибор и хороший набор! :)
Вопросы:
1. габариты печатки?
2. есть ли возможность приобрести в РФ?
Размеры платы указаны в прилагаемом выше перечне деталей и составляют 30х50мм.
По вопросу приобретения обращаться в личку или по адресу us5msq@gmail.com
Ochir UA6IGI
Позывной: UA6IGI
Спасибо, действительно, проглядел размеры.
Вопрос такой - если плату обрезать по линии последней детали перед переменником и переключателем, она будет меньше 21 мм?
Просто более 20 лет назад сделал генераторы на ЛН1. Сейчас пластик трескается и рассыпается на резьбе. Выкинуть жалко, хорошая и удобная форма, туба с иглой, да и ностальгия однако. :) Корпус усилил оцинковкой и хочу ваш генератор поставить, но ограничение в 21 мм внутреннего диаметра тубы. А переменник и переключатель все равно в другое место устанавливать надо.
Буде ширина 24 мм.
К чему такие сложности? Не проще ли самому сделать такую простую платку требуемых размеров или просто спаять на макетке?
Ochir UA6IGI
Позывной: UA6IGI
Понятно, спасибо.
Ну, отпилить кусок платы мне все же проще чем делать ее. :) Поэтому закажу, с другой стороны еще нужные 3 мм отпилю и войдет в размер. Конденсаторы и сопротивление припаяю со стороны проводников.
ipkiev
Позывной: ipkiev
Сообщение ipkiev »
Добрый день Сергей!
Есть ли эти наборы в наличии?
Все мои наборы актуальны и есть в наличии. Не актуальные объявления я удаляю.
ipkiev
Позывной: ipkiev
Сообщение ipkiev »
Добрый вечер Сергей!.
Собрал генератор работает но только на слух слышно одну частоту (465 кГц) а 1 кГц не слышно ,один тон на двух положениях выключателя.Или так должно быть?
Так и должно быть, на слух можно услышать только частоту 1 кГц, и она будет слышна в обоих положениях переключателя одним и тем же тоном, а 465 кГц услышать никак не получится.
