Шасси для приемника в коробочке от того же прибора, МВЛ-2М, что и трансформатор. Уже вижу, что надо было сначала задать этот вопрос, а потом уже размещать КПЕ, он явно близковато к силовику. Надо было установить его максимально справа. Но теперь уже придется собрать как есть
Простой ламповый
Re: Простой ламповый
Вы мне помогли с расчетом силовика с избыточным напряжением, я после этого повторно зарегистрировался, решив что старый ник совсем неинформативный, сорри
Сергей, добрый день! Хотел бы задать такой вопрос, можно ли использовать дюралевое шасси в качестве общего минуса и что при этом надо учитывать?
Спасибо!
Спасибо!
Конечно можно. Только нужно соблюдать основные правила монтажа ВЧ ламповых конструкций, описанных практически в каждом учебнике:
- провода накала, если он запитывается переменным током, разводите двумя свитыми проводами, соединив их с шасси только в одной точке.
- монтаж ВЧ каскадов делать так, чтобы его ВЧ токи, замыкались в нём же, с минимальной длиной ВЧ проводников
Подробнее см. здесь http://radiostorage.net/?area=news/1756
Сергей Эдуардович, добрый день!
Не могли бы подсказать, не могу найти ответ, если с синтезатора на Si5351 подавать сигнал на катод смесителя на 6Н23П, то между синтезатором и смесителем надо применить буферный усилитель на транзисторе. Не могли бы помочь с конкретной схемой?
Спасибо!
Спасибо!
Мощный выход Si5351a обеспечивает ток в нагрузке порядка 8 мА при напряжении примерно 2,3 В Up-p, так что для подачи сигнала в катод лампового смесителя на 6Н23П никакого буфера, кроме развязывающего конденсатора, не требуется. Разве что потребуется перестраховаться и защитить выход синтезатора от высоких напряжений со стороны лампы, возможных при разных переходных процессах или подаче на вход смесителя чрезмерно больших (более 5 В Up-p) входных напряжений. В качестве такого буфера проще всего применить одиночный логические элементы: если выходные частоты превышают 30-40 Мгц, то лучше такие 74LVC1G04, 74LVC1G125 или один их элементов 74AC00, 74AC02. Если рабочие частоты синтезатора меньше то что-нибудь из серии 74HC00, 74Hc02 и т.п. и даже обычный диодный ограничитель на малоёмкостных диодах Шоттки, типа 1N5711,BAS32, BAT41 и т.п..
- Защита выхода Si5351a.GIF (3.4 КБ) 8399 просмотров
Спасибо! Буду пробовать, исходя из этих соображений
