Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
Re: Коротковолновый приемник на диапазон 80 метров
Большое спасибо за советы. Забыть так забыть. Обидно конечно, что потерял время, но сам виноват не посоветовался.
Здравствуйте Сергей Эдуардович. А если в исток поставить транс на колечке и с него запитать смеситель.
Здравствуйте, Михаил.Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович. А если в исток поставить транс на колечке и с него запитать смеситель.
Это ничего принципиально не изменит - схема изначально неудачная, потенциально неустойчивая, впрочем я об этом уже писал...
Сергей Эдуардович! Писал на работе на смартфоне, поэтому получилось не совсем вразумительно. Я имел ввиду эту схему но вместо балансного смесителя поставить смеситель на ВПД.
boboz74 чтобы УНЧ на lm386 с предусилителем на малошумящих транзисторах невозбуждался, попробуйте с последнего, сигнал НЧ подать на вторую ножку микросхемы, а третью - на массу!
Уменя так получилось побороть возбуд на НЧ, только предусилитель я делал на одном (ss9014, кт3102д) транзисторе.
Возьмите УНЧ от сюда http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=8. УНЧ +LM и настраивать не надо. Запускается с пол оборота.Ivan81 писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Посчитал по считалке Ю. Морозова индуктивность тр-ра 4-9мкГн. Какую индуктивность тр-ра Вы посоветуете для 20-40-80 м?
Здравствуйте Михаил.Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Посчитал по считалке Ю. Морозова индуктивность тр-ра 4-9мкГн. Какую индуктивность тр-ра Вы посоветуете для 20-40-80 м?
Индуктивное сопротивление широкополосного трансформатора на низшей рабочей частоте (в данном случае 3,5 МГц) должно быть больше сопротивления минимум в 7-8(лучше в 10-12) раз нагрузки.
А нагрузка смесителя на ВПД примерно 2 кОм.US5MSQ писал(а):Здравствуйте Михаил.Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Посчитал по считалке Ю. Морозова индуктивность тр-ра 4-9мкГн. Какую индуктивность тр-ра Вы посоветуете для 20-40-80 м?
Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! А нагрузка смесителя на ВПД примерно 2 кОм.US5MSQ писал(а):Здравствуйте Михаил.Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Посчитал по считалке Ю. Морозова индуктивность тр-ра 4-9мкГн. Какую индуктивность тр-ра Вы посоветуете для 20-40-80 м?
