Набор для сборки платы УМ на 10Вт ver.3.0
Re: Набор для сборки платы УМ 10Вт
Здравствуйте, Володя.
проницаемость синих колец фирмы Epcos 2200. Т.о. сможете сами пересчитать индуктивность и требуемое число витков, например по табличке, составленной Ю.Морозовым.
Что касается схемы УМа - она в общем доступе, потому свободна в распространении, а что делать с Вашим вариантом чертежа печатки - Вам виднее :)
Расчеты катушек на ферритах от Ю.Морозова.zip
(23.48 КБ) 443 скачивания
gremiha3
Сообщение gremiha3 »
Здравствуйте!
Я посмотрел файл расчета индуктивностей на тороидах. До этого использовал сайт: http://toroids.info/T37-2.php
И результаты не сходятся.
Я не к тому что в предлагаемом Вами файле все неправильно, а к тому что на всякий случай надо подстраховываться и использовать для проверки результатов альтернативные ресурсы.
Надо сказать что результаты toroids.info я проверял на самодельном измерителе индуктивности и они, в общем то, корректны.
Я бы , возможно, нашел, где расчеты расходятся, но формулы в файле закрыты паролем.
А вообще, большое всем спасибо за популяризацию радиолюбительства.
С уважением, Николай Козлов, Апрелевка, UB3DPV
В приведённой мной выше табличке все расчёты правильные и соответствуют практике. А для точных расчётов катушек на импортных кольцах (Амидон и пр.) существует другая полезная программка - mini Ring Core Calculator , скачать которую можно например здесь http://www.radioscanner.ru/files/construction/file1050/
gremiha3
Спасибо большое!
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Доброго всем! Сергей Эдуардович, а какие изменения требуется произвести, для управления УМ от 12...14 В минуя стадию формирования 9 Вольтового управления( ну как опцию для использования оного УМ в других конструкциях) я конечно понимаю, что можно просто установить LMку 7809, но может есть возможность и менее радикальные способы? Например увеличением номинала резисторов R5, R10, R16 в 1.5 раза?
При увеличении напряжения питания предварительных каскадов (по цепи +9v TX) до 12-14 вольт возможно потребуется подбор R4, R11 до получения указанных на схеме токов коллекторов, других изменений делать не нужно.
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Ага, понятно! И таки большое спасибо, за разъяснение. Я собственно по ошибке, первый каскад и привёл к указанному току коллектора при напряжении 12 В, теперь придётся ошибиться и с каскадом на 591 :P .
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Селесообразно-ли поднять напряжение выходного каскада, для увеличения мощности? Как сделано SW2016.
С уважением.
Александр.
Я не пробовал, но в принципе, если УМ на RD16, то должно нормально работать
ut8iae
Позывной: ut8iae
Сообщение ut8iae »
Aleksa писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович.
С уважением.
Александр.
Вы аккуратнее с поднятием напряжения, для BFG591 включенных по питанию параллельно RD16 - предельное 15В
Сам на этом погорел(
