Приемник коротковолновика на биполярных транзисторах
Re: Приемник коротковолновика на биполярных транзисторах
С днём Победы! Ходил с Бессмертным полком.
Проверил печатную плату, буду потихоньку собирать.
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Плату потихоньку собираю. Собрал УНЧ и ОГ. По Вшей методике проверил ЭМФ - на вход через 2 кОм генератор, на выход осциллограф. Резонанс от 498,25 до 501,55кГц. Индуктивности обмоток 1581 мкГн, 1574 мкГн, Ёмкости по 64 пФ. Поставил 39+8-50. Впаял в плату и установил R12, R19. Опять поставил на вход 2 кОм, на выход подключил осциллограф и полоса пропускания от 300кГц до 700. ЭМФ на выкид или так и должно быть?
Для высокоомных ЭМФ такая методика не походит. Выход NWT (или ГСС)надо подключать к ЭМФ через сопротивление, равное рекомендуемому изготовителем, как правило оно порядка 20-75 кОм. Если таких данных нет, то я при тестировании прямоугольные ЭМФ подключаю через 20 кОм, а на выход ЭМФ подключаю детектор через высокоомный пробник. Осциллограф можно подключить через малоёмкостной делитель, или просто малую ёмкость- порядка 4,7-10 пф.Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Плату потихоньку собираю. Собрал УНЧ и ОГ. По Вшей методике проверил ЭМФ - на вход через 2 кОм генератор, на выход осциллограф. Резонанс от 498,25 до 501,55кГц. Индуктивности обмоток 1581 мкГн, 1574 мкГн, Ёмкости по 64 пФ. Поставил 39+8-50. Впаял в плату и установил R12, R19. Опять поставил на вход 2 кОм, на выход подключил осциллограф и полоса пропускания от 300кГц до 700. ЭМФ на выкид или так и должно быть?
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Ставил 2 ЭМФ - ничего не получилось. Толи руки кривые, толи мозги старые. У меня сопротивление ЭМФ получается 49-74 кОм, значит R12, R19 должно быть 13-15 Ом? А с ЭМФ соберу УПЧ и буду пробовать.
Ошибся не 13-15 Ом, а 13-15 кОм
В этом случае резисторы R12, R19 не нужны, т.е. их вообще не устанавливам. Усиление тракта ПЧ повысится в несколько раз и возможно потребуется ( а может и нет)для повышения устойчивости первого УПЧ повысить емкость С8 в 2-3 разаMikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Ставил 2 ЭМФ - ничего не получилось. Толи руки кривые, толи мозги старые. У меня сопротивление ЭМФ получается 49-74 кОм, значит R12, R19 должно быть 13-15 Ом? А с ЭМФ соберу УПЧ и буду пробовать.
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Начал собирать УПЧ, но нигде не нашёл марку диода D1.
1N4148 или КД522.Mikail56 писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович! Начал собирать УПЧ, но нигде не нашёл марку диода D1.
