Страница 11 из 13
Re: генератор - пробник
Добавлено: 16 янв 2021, 07:10
Yurarus
Короче, чуда не случилось. Первоначальную плату с выводными деталями я так и не запустил полностью. Решил изготовить плату из деталей в SMD корпусе. Запустилось все сразу. Транзисторы применил BC 847. Пробник уже применил на практике. Спасибо Сергею.
Добавлено: 16 янв 2021, 13:35
Вот и славно :)
Добавлено: 17 янв 2021, 16:16
"Сергей добрый день!
При подключении щупа - радиотестер к генератор 465/1, он должен показывать 465 либо 1 кгц? "
Если хотите измерить частотомером частоту генерируемой ПЧ, то модулятор лучше отключить. Это можно сделать временно замкнув накоротко резистор R1
Добавлено: 21 янв 2021, 17:17
Mike
Сергей, добрый день!
VT1 выдаёт генерацию 885 Гц, при закороченном R1 частота на выходе 472 кГц (респект Вашему щупу - пробнику, показания точно совпадают с осцилографом). Подскажите, пожалуйста, как подстроить чостоты
Добавлено: 22 янв 2021, 07:03
Yurarus
Здравствуйте, Сергей. Дособрал я свой первый вариант пробника (с выводными компонентами). Поменял все конденсаторы. Заработало. Частота НЧ вышла 965 кГц (меня так даже больше устроило по тону звучанию). Измерил точней частоту несущей, вышло 465 550 гц. Фото прилагаю. Спасибо вам еще раз. Нужная вещь.
Добавлено: 22 янв 2021, 11:59
Вот и славно :)
Добавлено: 22 янв 2021, 12:02
Mike писал(а):Сергей, добрый день!
Только заменой пьезофильтра на более удачный экземпляр. Если такой возможности нет, то изменить подключение его выводов - подробнее см. таблицу здесь viewtopic.php?f=18&t=35&start=80
Добавлено: 22 янв 2021, 15:16
Yurarus
Сергей, а если в Вашей схеме пробника вместо фильтра 465кГц поставить другой. Например 10.7 Мгц. Схема будет работать с такой ПЧ?
Добавлено: 23 янв 2021, 08:27
Принципиальных ограничений нет, но я не пробовал...
Добавлено: 23 янв 2021, 14:35
Yurarus
Спасибо. Значит я попробую, как заполучу такой фильтр.
