Сергей Эдуардович а у вас нет случаем схем приёмного тракта,ДПФ, УМ в формате sPlan? просто решил нарисовать всю обвязку целиком к трансиверу, а перерисовывать с ваших очень уж это долгое занятие, спасибо.
Пожалуйста
- Комплект схем TRX RadioN by US5MSQ.zip
- (236.66 КБ) 230 скачиваний
Огромное спасибо
Сергей Эдуардович извините ещё за один глупый вопрос..
При использовании с 2ПЧ. я понимаю что менять полосу придётся во втором смесителе, а какую использовать частоту ОГ на третьем смесителем если Эмф у меня нижний, или без разницы и настраивать ОГ строго на 500кГц
Спасибо
Спасибо
Да, проще всего выбрать опору 500 кГц, а выбор нужной боковой задавать выбором частоты второго гетеродина.
Я уже здесь на форуме выкладывал схемы возможных решений с 2 ПЧ.
да я по вашим выкладкам и делаю, на приём работает нормально на передачу не пробовал ещё RD16 ещё не прикупил....
фильтр использую из радиостанции лён 10.7 15 кГц,у меня просто проблема была с выбором полосы как это реализовать, знач всё правильно сделал, а то что он нижний это ничего страшного же с двумя преобразованиями? ОГ на третьем смесителе настроил ровно на 500 кГц....Сейчас помаленьку собираю NWT-7(жду деталюшки с поднебесной) пока не доделаю на передачу что то как то боязно, да и АЧХ хотелось бы посмотреть что там получается
Спасибо Вам ещё раз что консультируете неучей
Сергей Эдуардович, сразу прошу прощения за вопрос не из этой темы, хочу купить синтезатор Ёжик (отсюда http://radio-kits.ucoz.ru/index/sinteza ... ivera/0-52)но не знаю будет ли он работать с реверсивным трактом на SA612(отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E0-SA612A) . То есть, работают ли Sa 612 с прямоугольным сигналом? Ещё раз прошу прощения и спасибо за ответ.
С уважением UR5WIP.
С уважением UR5WIP.
Бери всё работать будет, единственное что сигнал гетеродина нужно подавать 200-300 мв на SA612
Здравствуйте.SSergej писал(а):Сергей Эдуардович, сразу прошу прощения за вопрос не из этой темы, хочу купить синтезатор Ёжик (отсюда http://radio-kits.ucoz.ru/index/sinteza ... ivera/0-52)но не знаю будет ли он работать с реверсивным трактом на SA612(отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E0-SA612A) . То есть, работают ли Sa 612 с прямоугольным сигналом? Ещё раз прошу прощения и спасибо за ответ.
С уважением UR5WIP.
Всё будет хорошо работать. Смеситель внутри SA/NE612 представляет собой переключатель тока и при подаче на гетеродинный вход синуса рекомендованной по даташиту амплитуды получается фактически ключевой режим, так что при подаче меандра он работает практически в идеальном режиме.
Пример подключения синтезатора Ёжик к трансиверу на SA/NE612, по схеме аналогичному TRX STEP в приложении, причём можно использовать и второй выход синтезатора в качестве опоры. Резистивными делителями выходной сигнал синтезатора уменьшается в 5 раз, примерно до уровня 550 мВ Up-p
Большое спасибо за пояснение. Если работает тогда иду заказывать.
