asha
Сообщение asha »
У меня получается так, что если дуть в микрофон, то показания ЦШ "Макеевская" начинают прыгать,но частота ГПД при этом не меняется.
Сам ГПД взят от "Дружбы", а выходной каскад на Т8, Т9 по вашей схеме.
Глюк пропадает если:
1. Сигнал ГПД подавать на смеситель через резистор 50 Ом
или
2.Сигнал на вход ЦШ брать до усилителя на Т8,Т9.
Может еще что-то сделать ?
Зачем делать ещё что-то, если нормализуют работу приведённые Вами методы? От добра добра не ищут :)
asha
Сообщение asha »
У меня при передаче уровень сигнала на выходе ПДФ (нагружен на 50 Ом) получается слишком разный в зависимости от диапазона.
Так на диапазоне 40М уровень сигнала примерно на 30% выше , чем на 80М и 160М, хотя сигнал ГПД на этом диапазоне меньше, чем на 80М и 160М.
На что мне грешить?
В общем-то нормальный разброс по диапазонам, если это "муляет", то можно немного уменьшить ( до 18 пФ) емкости связи или просто перестроить ПДФ так чтобы верхний край полосы пропускания пришёлся на крайнюю частоту диапазона - 7,2 МГц, это заодно повысит подавление зеркального канала.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей.
Где-то были рекомендации по ЭМФ, теперь не могу найти.
У меня прямоугольный ЭМФДП - 500В - 3,1.
Сопротивление обмоток 100 ом и 106 ом.
Я так понял, конденсаторы С16, С25 нужно уменьшить.
А вот резисторы R14 и R20 подбирать или можно их вообще не устанавливать?
Николай.
Активное сопротивление обмоток полной информации об индуктивности обмоток не даёт, хорошо бы для полной уверенности её измерить.
Для тех ЭМФДП - 500В - 3,1, что мне попадались, никаких изменений в схеме делать не нужно.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Понял. Спасибо.
konfed
Позывной: US5WBZ
Сообщение konfed »
Сергей, добрый день! В материалах форума не нашел ответа на вопрос: Можно ли вместо реле, указанных Вами использовать 833H-1C-F-C-12VDC Song Chuan, дело в том, что я не нашел в даташите каких-либо характеристик, указывающих на частотные свойства реле, может для частот до 14 Мгц это и не очень существенно. Извините, что отрываю Ваше время.
Я не знаю параметров Вашего реле, но это и не важно.
Подойдут практически любые реле с указанным типоразмером на 12 вольт.
