Страница 119 из 204
Добавлено: 28 сен 2018, 13:23
Не надо мучаться
Выходной сигнал синтезатора -меандр, поэтому ВЧ-вольтметры, калиброванные как правило пи синусу, неправильно показываютUэфф
Просто проверьте осциллографом (с полосой пропускания не менее, чем в 10 раз превышающей частоты сигнала, хотя бы на выходе BFO, через малоемкосной пробник), что Ваш синтезатор запрограммирован на ток 8 мА (бывает, что на 2 мА) - на нагрузке 51 Ом. подключённой прямо к его выходу, меандр размахом не менее 2.2в (типовое 2,5-2.7в) и всё, можно подключать так как показано у меня на этой схеме, и наслаждаться работой трансивера
Добавлено: 28 сен 2018, 14:25
morse
ток у меня выставлен по максимуму 8 мА ,а на синтезаторе оставить емкости по 100n или убрать и подключать на прямую к вашей схеме согласования?
Добавлено: 28 сен 2018, 15:21
Конденсатор 100n убирать не нужно, он убирает из сигнала постоянную составляющую, обеспечивая тем самым симметричный сигнал относительно общего провода
Добавлено: 29 сен 2018, 19:23
morse
Сергей Эдуардович ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, подскажите пожалуйста. почему такое может быть! я не подключаю антенну и уже я в трансивере слышу шум эфира и слышу что играет музыка но не понятно скакой модуляцие слышу ритм ! и за метил что даже если отключить полностью все провода от ДПФ это присутствует! но стоит отключить от основной платы ДПФ то все прекращается . правда в 1.5 километрах у меня стоит телецентр может от его что прет! но такого на заводских трансиверах такого нет Я ПРОВЕРИЛ ! НО ТАМ ПОНЯТНО !ПЧ ВЫШЕ
если что могу выложить видео как это звучит!
Добавлено: 29 сен 2018, 19:53
очевидно, что идёт мощная прямая наводка на ПДФ или его соединительные провода.
Эту проблему решают, как правило, методом "инженерного тыка"
1. Экранировка блока и подводящих проводов
2. развязка дросселями цепей питания и управления
Добавлено: 29 сен 2018, 20:18
morse
US5MSQ писал(а):очевидно, что идёт мощная прямая наводка на ПДФ или его соединительные провода.
провода все которые подходят к ДПФ или только антенные?(они у меня RG50)
экран по любому сделаю! а вот с дросселями не понятно! где и куда их поставить! ?
Добавлено: 29 сен 2018, 20:40
Сначала попробуйте конкретизировать, на каике именно провода действует наводка - попробуйте их (разъёмами) отсоединять по очереди. затем в разрыв этих проводов, если они не сигнальные, попробуйте включить дроссели разных номиналов, если всё-таки на сигнальные, то можно попробовать их намотать (несколкьо витков) на ферритовое кольцо достаточного размера
Добавлено: 29 сен 2018, 20:42
morse
сейчас выложу видео ! покажу как все выглядит
Добавлено: 29 сен 2018, 21:49
Alex 1
morse писал(а):..... правда в 1.5 километрах у меня стоит телецентр может от его что прет!....
У меня, ещё при советах, в 2км. был ретранслятор Елшанский, Маяк и 1программа, радио, так пели магнитофоны, без кассет!
Добавлено: 29 сен 2018, 22:07
morse
https://www.youtube.com/watch?v=tty_xLTY17E
вот видео! к дпф подходит только питание на переключение на диапазон! феритики везде воткнул где только можно!это началось как только у нас дожди пошли(( у их видно антенны шьют ужасно))
