А если корпус закрыть крышкой (надеюсь она металлическая) - наводка остаётся неизменной?
При включении встроенного аттенюатора помеха не уменьшается?
Попробуйте непосредственно на выводу обмоток реле запаять дополнительные керамические конденсаторы 100 нФ, есл и не поможет, придётся полностью экранировать платы ПДФ и может быть ФНЧ
morse
Сообщение morse »
корпус полностью метал,крышку ставил те же грабли , ! хороше по пробую, позже отпишу , АТТ не большой эфект дает, но не болоьшой!
morse
Сообщение morse »
Сергей эдуардовичь спасибо за помощ! Все получилось) постааил блокировочные кондеры непосредственно на все релюшки что стоят в трансивере , и все эти помехи ушли, вот не много видео в 2 часа ночи )) даже слушать приятно https://youtu.be/8SRDfQGfm80
Вот и славно :)
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович здравствуйте, а не могли бы показать ваши графики ДПФ (80.40.20)? просто свои измерял уж больно широкие ! от схемы я не отклонялся вот и интересно)))
и еще вопросик у вас на Ежике много спур лезет? если да как вы их победили? :lol:
Нет, к сожалению, АЧХ ПДФ варианта 80,40 и 20м не нашёл, видимо остались на старом ноутбуке, нашёл АЧХ ПДФ только варианта 160,80 и 40м.
Для получения относительно небольших потерь сигнала в полосе пропускания нагруженная добротность контуров выбрана примерно 8-10, потому полоса пропускания будет примерно F/(8...10), что для 20м диапазона составит примерно 1,5-1,8 МГц.
Спуров у Ёжика мало, практически нет. Видео работы Ёжика с ТРХ RadioN здесь https://www.youtube.com/watch?v=fKzGge6ec0U
АЧХ платы ПДФ.zip
(58.4 КБ) 78 скачиваний
morse
Сообщение morse »
Спасибо понятно! вот мои измерения ДПФ и ФНЧ , провертеть пожалуйста все ли в норме?
ДПФ,ФНЧ.rar
(37.19 КБ) 70 скачиваний
ФНЧ нормально, а вот у Вашего ПДФ слишком большие потери на диапазонах 40 и 20м, нужно увеличить емкости связи, а не гнаться за узкой полосой
А если очень нужна узкая полоса, то для получения приемлемых потерь нужно применять катушки с добротностью в 2-3 раза выше - на кольцах 30ВЧ, 50ВЧ или Амидоновские
morse
Сообщение morse »
Мдя . Обидно емкости связи увеличиваю, полоса шире а горб расти не хочет( что то не так( еслиб индуктивность была не верно я бы по идее в диапазон не попал. Будем думать
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардовичь в этом ДПФ емкость связи это емкости которые стоят последовательно, правильно? 20м это С14,С20?
