den-ssdd
Позывной: R4YAE
Сообщение den-ssdd »
Собрал ГПД отдельно на куске фольгированного стеклотестолита. Выводы деталей минимальной длины, но всё равно при повышении частоты генерации больше 10 МГц начинается возбуд. Надоела уже эта шарманка :evil: сделаю гетеродин на полевых транзисторах
den-ssdd
Позывной: R4YAE
Ещё вопрос по поводу ГПД. На этот раз он связан с диапазонными конденсаторами. С18 по схеме должен иметь самую маленькую ёмкость из всех, а С1 и С2, подключаясь при помощи реле параллельно к нему, добавляют ёмкости, но по моим расчётам параллельная ёмкость для 40 метрового диапазона меньше, чем для 20-ки. Тут не прибавлять, а убавлять надо :?
Индуктивность контурной катушки - 2,2 мкГн
Ёмкость КПЕ - 10-400 пФ
Частота ПЧ - 5 МГц
den-ssdd
Позывной: R4YAE
В догонку
В общем-то разница в значениях не велика, так что можно сделать их одинаковыми или просто немного расширить диапазон перестройки на 40м диапазоне.
den-ssdd
Позывной: R4YAE
Сергей, спасибо за подсказку. Я ещё и неправильно задал границы 20-и метрового диапазона, вместо 14,0 - 14,35 выставил 14,0 - 14,3. Исправил, теперь ёмкость как надо рассчитывает
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович, Доброе время Суток! покусился я теперь и на эту вашу разработку)) подскажите пожалуйста заказал я 100 кварцев из китая на частоту 8867 ! можно ли их использовать для данной конструкции?? нвт есть оснастку сейчас собираю !
Можно.
Для проектирования КФ используйте программу Дишала.
Если кварцы-лодочки, то нагрузочные сопротивления КФ будут порядка 500-700 Ом.
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович. Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу катушки ГПД , какой можно использовать каркас??? и мотать виток к витку или с определенным шагом?
С уважением Андрей
Требования к катушке ГПД типовые, многократно описанные - в идеале керамика с вожжённой медью или серебром, или намотанная с натягом толстым проводом на покрытый клеем БФ2(БФ6) керамический каркас, споследующей полимеризацией при температуре 80-100 град., для повышения добротности желательно мотать с небольшим шагом, равным 0,5-1 диаметра провода.
Если планируется дооснастить приемник ЦШ с ЦАПЧ, то требования к качеству катушки будут помягче :)
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович Здравствуйте ! подскажите можно ли приминить в блоке питания вместо VT2 irf710 на irf740 и VT4 irf520 на irf530n и какие можно еще применить транзисторы VT3 кроме тех что вы указывали в статье?
С уважением Андрей
