Страница 14 из 41
Добавлено: 23 фев 2017, 16:52
den-ssdd
Собрал ГПД отдельно на куске фольгированного стеклотестолита. Выводы деталей минимальной длины, но всё равно при повышении частоты генерации больше 10 МГц начинается возбуд. Надоела уже эта шарманка
сделаю гетеродин на полевых транзисторах
Добавлено: 23 мар 2017, 20:10
den-ssdd
Ещё вопрос по поводу ГПД. На этот раз он связан с диапазонными конденсаторами. С18 по схеме должен иметь самую маленькую ёмкость из всех, а С1 и С2, подключаясь при помощи реле параллельно к нему, добавляют ёмкости, но по моим расчётам параллельная ёмкость для 40 метрового диапазона меньше, чем для 20-ки. Тут не прибавлять, а убавлять надо
Индуктивность контурной катушки - 2,2 мкГн
Ёмкость КПЕ - 10-400 пФ
Частота ПЧ - 5 МГц
Добавлено: 23 мар 2017, 20:11
den-ssdd
Добавлено: 23 мар 2017, 22:37
В общем-то разница в значениях не велика, так что можно сделать их одинаковыми или просто немного расширить диапазон перестройки на 40м диапазоне.
Добавлено: 25 мар 2017, 11:02
den-ssdd
Сергей, спасибо за подсказку. Я ещё и неправильно задал границы 20-и метрового диапазона, вместо 14,0 - 14,35 выставил 14,0 - 14,3. Исправил, теперь ёмкость как надо рассчитывает
Добавлено: 23 ноя 2017, 21:39
morse
Сергей Эдуардович, Доброе время Суток! покусился я теперь и на эту вашу разработку)) подскажите пожалуйста заказал я 100 кварцев из китая на частоту 8867 ! можно ли их использовать для данной конструкции?? нвт есть оснастку сейчас собираю !
Добавлено: 23 ноя 2017, 21:42
Можно.
Для проектирования КФ используйте программу Дишала.
Если кварцы-лодочки, то нагрузочные сопротивления КФ будут порядка 500-700 Ом.
Добавлено: 24 ноя 2017, 11:48
morse
Сергей Эдуардович. Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу катушки ГПД , какой можно использовать каркас??? и мотать виток к витку или с определенным шагом?
С уважением Андрей
Добавлено: 24 ноя 2017, 12:33
Требования к катушке ГПД типовые, многократно описанные - в идеале керамика с вожжённой медью или серебром, или намотанная с натягом толстым проводом на покрытый клеем БФ2(БФ6) керамический каркас, споследующей полимеризацией при температуре 80-100 град., для повышения добротности желательно мотать с небольшим шагом, равным 0,5-1 диаметра провода.
Если планируется дооснастить приемник ЦШ с ЦАПЧ, то требования к качеству катушки будут помягче
Добавлено: 30 ноя 2017, 21:24
morse
Сергей Эдуардович Здравствуйте ! подскажите можно ли приминить в блоке питания вместо VT2 irf710 на irf740 и VT4 irf520 на irf530n и какие можно еще применить транзисторы VT3 кроме тех что вы указывали в статье?
С уважением Андрей
