Простой трехдиапазонный ППП
Хорошего вам дня Сергей Эдуардович! Я собрал ПДФ такой же как здесь http://us5msq.com.ua/odnolampovyj-regen ... geterodin/ Но на диапазоне 80м нагло пролазиют вещалки с дипазона 41м т.е. ставлю синтезатор частоты на частоту 3620 кгц а у меня почти что в полный голос прет вещалка 7240. Моя в печали... Мобуть надо сделать катушки на диапазон 80м? Поможет ли? Если да то как их правильно посчитать? кстати сказать все остальные диапазоны работают корректно, и 80м замечательно ловит собратьев любителей если бы не вещалки на частоте в два раза большей то все было бы шикарно...
Здравствуйте, Павел.
К сожалению упрощенные ПДФ неприемлемы в тех случаях когда в полосу паразитных каналов приема (зеркального или на гармониках гетеродина) попадают вещательные диапазоны, тем паче с мощными вещалками. В данном случае на 80м потребуется как минимум трёхконтурный ПДФ с повышенным подавлением верхних частот, подобный применённому мной в приемнике "Малыш"
Спасибо за совет Сергей Эдуардович! Но вот что мне не понятно, я использую этот простенький ДПФ в приемнике лидия 80 и с родным ДПФ на дросселях он ведет себя более мение прилично, от чего же не идет с этим? Правда заместо родного гетеродина я использую синтезатор частоты. Может в этом собака порылась... Я кстати всю дорогу думал что у синтезатора гармоник нету, но теперь вижу что это не так.
Поправку внесу, с родным ДПФ и гетеродином он ведет себя правильно. Чего ему синтезатор не нравится....
Какая форма и величина переменного напряжения, поступающего на гетеродинный вход ИМС с синтезатора?
Формой он конечно синусоидальной, размах амплитуды до 0,6 в. Это если прямо с выхода синтезатора, однако я от скуки пробовал поставить на выход синтезатора усилитель 1 к 3 и на его выходе переменный резистор которым регулирую размах сигнала почти до нуля. толку никаго нету. Если без буферного усилителя тогда чувствительности нет на 80м. А если с усилителем тодой от вещалок проходу нет.... Пробовал и с родным ПДФом на дросселях. толку нет. Очень странно есть такой же приемник с ПДФ на дросселях и родным гетеродином он показывает отличные результаты. И этот мой новодел с синтезатором ОТЛИЧНО работает на всех диапазонах кроме 80м.
- Буферный усилитель к синтезатору.GIF (4.25 КБ) 957 просмотров
Сигнал нормальный...
Если всё остальное одинаково, возможно дело в неудачном экземпляре микросхемы?
Здраствуйте. Какое расчетное Rвх/Rвых поставлять при самостоятельном расчёте ФНЧ для приёмка?
А то я запутался, получается что Rвыход вашего ФНЧ равен 2 ком, а Rвход УНЧ 5-10 кОм.
Всё так и есть, о чём и указано в описании приемника. Значения не расчётные, а найденные практически.
А расчётные соотношения для типовых решений ФНЧ можно взять в книге В.Т.Полякова РЛоТПП.
Правильно я понял, такое решение было применено чтоб по минимуму нагружать смеситель?
