Вероятно подойдёт для однозвенного ФНЧ. Хорошо бы измерить её индуктивность, если есть чем.
Если измерителя нет, тогда поставьте для начала емкости по входу/выходу 0,047 мкФ и послушайте звучание, если глуховато звучит - емксоти немного уменьшить - до -,033 мкФ, если высоких многовато, то увеличить до 0,068 мкФ
Спасибо за ответ!Там три вывода,вроде как катушка со средним,но если верить китайскому тестеру,то общая 67,8 mH,а двух других плечах-16,3 и 16,6 mH(не пойму,как такое может быть?).Что посоветуете?
Я выше уже дал совет -используете крайние выводы ГУ, а конденсаторы по входу/выходу поставить по 0,068 мкФ
Доброй ночи! Сергей Эдуардович, подскажите пожалуйста! Перенес приемник на новую плату все режимы выставил как положено! Когда переключаю с 40 метров на 80 нужно убирать громкость,а то орет сильно! Так и должно быть или нужно со входной катушкой L1 что-то мудрить? На диодах 0,9-1 В. В диапазон хорошо попадаю как на 40 так и на 80. Но на 40м явно не хватает чувствительности! Хотя станции слышно хорошо но нужно громкость добавлять!
Здравтвуйте.
Дело скорее всего не в разной чувствительности ППП по диапазонам, а в разной эффективности приемной антенны на этих диапазонах
Аааа... вот оно что... была такая мысль по поводу антенны! Я применяю активную которая находится за балконом! Спасибо большое за ответ!!!US5MSQ писал(а):Здравтвуйте.
Всем доброй ночи! Вот делюсь видео о проделанной работе! Не высший пилотаж .. но все же
)))) Работой приемника доволен!!! Большое спасибо Сергей Эдуардович , за схему за форум и терпение! Так же спасибо boboz74, за печатную плату , а так же благодарю всех участников форума! Все спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=zxDY4wXIS7M
Большое спасибо за видеоотчёт. Приятно посмотреть и послушать.
Ваш приемник не только хорошо оформлен, но и прекрасно работает. Даже прием АМ станций возможен!
С вашей помощью зазвучал...)) Спасибо большое! АМ, это в районе 7050 кГц так сказать свободные операторы!)))US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Большое спасибо за видеоотчёт. Приятно посмотреть и послушать.![]()
- Alex-radio
Нужно ли изменить номиналы некоторых элементов для перевода питания на 12 вольт? Не изменяться режимы транзисторов при повышении питания? 12 вольт стандартное напряжение аккумуляторов от ИБП, или автомобильных, и более массовое напряжение всяческих блоков питания.. Это часто проще сделать, чем найти источник 9 Вольт.
