Sl
Сообщение Sl »
Заменил конденсаторы. Усиление прибавилось но не сильно. Зато шумы сильно сократиться и станции вышли как бы на передней план.
Спосибо.
Попову предусилителя, возможно ли в вести туда АРУ?
И какая разница межу первым и вторым вариантом?
Sl
Сообщение Sl »
Я заменил конденсаторы корыте были по 1000 pf на 750pF. Правильно?
Правильно.
Sl
Сообщение Sl »
По по поду поста выше?
Sl писал(а):Заменил конденсаторы. Усиление прибавилось но не сильно. Зато шумы сильно сократиться и станции вышли как бы на передней план.
Спосибо.
1.Попову предусилителя, возможно ли в вести туда АРУ?
2.И какая разница межу первым и вторым вариантом?
1. В принципе возможно, но потребуется самостоятельно поэкспериментировать с постоянными времени цепи АРУ
2.Только та, что видите - транзисторный фильтр по питания обеспечивает несколько лучшую фильтрацию, но в данном случае это без разницы
Sl
Сообщение Sl »
Пошёл экспериментировать... Добрый ночи.
Sl
Сообщение Sl »
Подскажите, для эмф 1.5с какая частота опорного генератора должна быть? А то я что-то запутался.
Это телеграфный фильтр. Для них частота опорника выбирается так, чтобы сигнал желаемой тональности (как правило это 1 кГц) попал на середину полосы пропускания, которая в данном фильтре равна 500 кГц. Т.о. частота опорника выбирается либо ниже полосы пропускания ЭМФ равной 500-1=499 кГц, либо выше 500+1=501 кГц.
Sl
Сообщение Sl »
Сергей Эдуардович, поглядите пожалуйсто, достаточно ли напряжение на смесителях.
Первый смеситель 1.01, Второй 3.6. Вч вольтметра нет, мерил вот этим пробником:
Диоды д9, разделительный конденсатор 18pF.
В принципе сойдёт. В идеале на первом должно быть примерно в 2 раза больше, а на втором - в 2 раза меньше, ну это не критично.
