Для нижнего ЭМФ нужно частоту опоры установить по нижней границе (по уровню -6дБ) полосы пропускания.
Подробнее см. здесь http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... nzistorax/
Baby
Сообщение Baby »
Теперь понятно почему все гоняются именно за ЭМФ с верхней боковой.
morse
Сообщение morse »
10-15 витков проводом 0,1-0,2 мм на колечке К7...10мм проницаемостью 1000-2000
Сергей Эдуардович! здравствуйте, подскажите а колечки использовать НН или НМ ?
Не критично
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович! а какое затухание у вас получилось на ДПФ ?
В описании всё это есть
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):В описании всё это есть
Все понял! Сергей Эдуардович! а кроме перечисленных каркасов для ДПФ можно ли использовать СБ12 ?? не чего не пересчитывая а просто подогнать индуктивность?
Да, правильно, только сохранить соотношение обмоток связи с контурными.
Да и подгонять-то особо ничего не нужно, расчётная формула индуктивности на СБ-12а давно известна и приведена мной, например, в статье http://us5msq.com.ua/prostye-supergeter ... nzistorax/
Baby
Сообщение Baby »
Есть у кого схема этого приемника с кварцевым фильтром в формате SPlan.? Хочется схему под себя отредактировать.
Вот можете потренироваться :)
варианты схем приемника на 6Ф12П+6Ж2П.zip
(32.11 КБ) 229 скачиваний
