Sl
Сообщение Sl »
Видимо все таки придется делать пред усилитель, потому что даже на 40 метров чувствительность ниже среднего.
Вчера поменял 6 шт ЭМФ (конденсаторы подбирал) и 2 КФ. Разницу в чувствительности практически нет, квадратные чуть выигрывали у круглых ЭМФ но не сильно.
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Sl писал(а):Видимо все таки придется делать пред усилитель, потому что даже на 40 метров чувствительность ниже среднего. ...
Это сколько в мкВ?
Если нечем померить чувтвительность, то не торопитесь с выводами.
Может быть именно в момент проверки на 40 м диапазоне не было прохождения.
Sl
Сообщение Sl »
Здраствуйте Boris, померить нечем но есть с чем сравнить. Сейчас на сороковки у меня шумы 7-8 балов, а в данном приемнике на максимальной громкости они
1.5-2 раза сильней собственных шумов приемника.
Серей Эдуардович, как завести напряжения АРУ в предусилитель?
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Sl, уровень шумов не показатель для определения чувствительности.
Заявленная чувствительность приёмника не хуже1 мкВ на 40 м. Уверен, что так оно и есть.
Безусловно этот приёмник не для DXинга, но даже на простую, комнатную, рамочную антенну вы примете туеву хучу любительских радиостанций. Диапазон вечерне-ночной.
Какая антенна у вас?
Sl
Сообщение Sl »
Я понимаю, что 1мкв просто что-то я делаю не так.
Дельта на 40 метров.
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Блин, Sl, да на дельту 40м :o , этот приёмник у вас «греметь» будет.
ЧтоТо не так у вас.
Неспешно проверьте монтаж, исправность деталей.
Унч работает?
Гетеродины генерируют?
Приборы измерительные какие имеются?
Sl
Сообщение Sl »
В том и дело.Все напряжения соответствуют указанным на схем. Детали проверены, монтаж несколько раз перебирался.
Всё генерирует.
Унч работает прекрасно.
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Sl писал(а):В том и дело.Все напряжения соответствуют указанным на схем. Детали проверены, монтаж несколько раз перебирался.
Всё генерирует.
Ну, в этом случае, остаётся настроить ЭМФ и ПДФ.
Разумеется подогнать диапазон перестройки ГПД и настроить ОГ .
А на других диапазонах как?
Вообще, приёмник хоть-что-то (напр. морзянку) принимает?
Sl
Сообщение Sl »
Чуть выше я писал и про эмф и пдф. Все настроено.
На 80ке чуть получше.
Станции принимает но очень тихо.
Хотя приемник на грани самовозбуждения.
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Если всё так есть, как вы пишите, тогда не знаю чем вам помочь.
Тем более дистанционно.
Хотя приёмник достатчно простой в настройке.
Дождитесь вечера, послушайте эфир.
Попробуйте подключить антенну через небольшой конденсатор напрямую, на затвор смесителя.
Если ничего не слышно, тогда неисправен ЭМФ или не настроен ПДФ.
«Поиграйтесь» со вторым смесителем, попробуйте изменить частоту ОГ.
Было бы неплохо отсоединить ЭМФ и подать сигнал 500 кГц малой амплитуды на затвор, покрутить частоту ОГ, что услышите?
Вариантов много.
Как минимум, нарисуйте схему, что у вас собрано, укажите на ней измеренные напряжения и сделайте фото конструкции.
Дядя Сергей освободится, может уделит вам время и поможет.
