Всем привет. У меня вопрос по катушкам. Реально ли не делать отвод у L2 , а намотать поверх катушку связи?
Если удобнее сделать катушку связи вместо отвода, делайте. Эти решения равноценны при намотке катушки связи поверх контурной, ближе к её заземленному (непосредственно или по ВЧ) концу.
Скажите, если переворачивать проводимости транзисторов в УНЧ с p-n-p на n-p-n и менять полярность питания. С УНЧ понятно, как это делать. А вот с регенератором как поступать? КТ316 можно заменить на КТ361? или на какой тогда? КТ201, КТ203 можно?
Вероятно, речь всё-же идёт о генераторе плавного диапазона...
Да, можно применить КТ361, а ещё лучше что-нибудь с меньшей емкостью переходов - КТ3107, КТ326, КТ349 или импорт 2N3906, BC557, 2SC1015 и т.п.
Добрый день! Поставил в УНЧ на выходные транзисторы П701А , но они почему-то греются сильно. Поставил резистор 1к 2 Вт в коллектор Т6. Не помогает. Может надо резисторы R11,R12 мощные ставить?
И ещё самовозбуждение идёт. Убрал конденсатор С6- самовозбуждение прекратилось.
Транзисторы теперь не греются, но резистор 1к в коллекторе Т6 оставил.
Не могу избавиться от шипения, звук при этом нормально усиливается. То есть на звук накладывается фон. Увеличивал блокирующие кондеры. не помогает. То есть, как будто играет от приемника , а подключено к ноутбуку. Другой усилитель так не шумит. В качестве Т1,Т2 у меня стоят МП9А. Они вроде малошумящие. Т3- МП38, Т4 - МП37А, Т5 - МП39Б.
Поключил к ноутбуку другой усилитель, от какого-то приемника, там пришлось сильно увеличить входной уровень от звуковой карты, чтобы получить ту же громкость, что от УНЧ ППП. Но при этом всё ж таки фона при прослушивании нет.
Здравствуйте, Иван1
МП9А вряд ли стОит применять во входных каскадах, уж больно они шумные - по современным представлениям
По сравнению с тем же МП28 "малошумнее" в 2-3 раза. Если уж тракт на транзисторах n-p-n, то я бы не стал заморачиваться и поставил что-нибуль более приличное - Кт3102 или практически любой из импортных, так называемых общецелевых, транзисторов BC 547-BC550, 2N3904, 2N2222, 2Sc1815 и т.п. и собственные шумы (шипение) уйдут на второй план.
Схему включения УНЧ можно взять 1 к 1 из ППП http://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/
только R6 нужно взять поменьше -порядка 2,2-3,3 кОм, этот УНЧ никакой настройки не ттребует, все режимы устанавливаются автоматом.
Оказывается транзисторы П701А - кремниевые, а мне казалось германий. Может поэтому шумит.
Ещё мне кажется, что необязательно при смене полярности питания менять структуру выходных транзисторов - можно просто у р-n-p поменять местами коллектор и эмиттер.
Токи покоя и при нормальной громкости очень радуют. Можно применять в переносной технике.
Я решил сделать этот УНЧ и приемник. чтобы использовать старые запасы деталей, жалко выкидывать, а через 20 лет думаю это станет ещё большей архаикой.
Иван1, шумит не кремний в выходном каскаде, а предварительный УНЧ, выполненный на МП9а, имеющие в 2-3 раза больший уровень шума, нежели МП28
