Тут возник еще один вопрос,правда совершенно по другой конструкции.
Что-то воспылал я страстью
к несимметричным мультивибраторам и регенераторам,построенным на их основе.Имеется вот такая схема(пост 8849)
http://qrp.ru/forum/17-%D0%9F%D1%80%D0% ... rt=24#8849
Вызывают вопросы некоторые моменты:
1.Правильность включение двух последовательно соединенных диодов(которые применяются для стабилизации напряжения регенеративного каскада).Я конечно не великий электроник
,но мне кажется,что при таком включении КЗ неизбежно.Может я ошибаюсь?
2)Применение диода в прямом включении по цепи питания.Я понимаю,что это защитит устройство при переполюсовке питания,но при напряжении +6В даже 0,5В(которые упадут на этом диоде) лишними не будут совсем.Если переполюсовка исключена конструктивно,может имеет смысл от него отказаться?
3)4700 пФ на выходе по ЗЧ на общий провод,-не слишком жирновато будет?
4)Разделительный конденсатор в 1нФ между контуром и конденсатором настройки.Смысл понятен,-он защищает источник питания от КЗ при замыкании пластин переменника на общий провод.Но если переменник человеческий и такое невозможно в принципе,может стоит его удалить из схемы?
Также интересна трактовка этой фразы из оригинала по ссылке:
Перечертив её под транзисторы p-n-p (примечание: ВС177В, ВС557В или КТ3107 с В = 250-400) можно
улучшить разводку по отношению к массе.
что имеется ввиду?
