140 вольт стабилизированного из трехсот переменки
Вопросы и обсуждения статей из рубрики "Источники питания"
Anatoly
Re: 140 вольт стабилизированного из трехсот переменки
Сообщение Anatoly »
Очир, вариант два, меняем местами первичную и вторичную обмотки. При этом теряем накал?
И по поводу варианта три, вопрос к корифеям. В принципе можно обмотки соединять в обратном включении
для уменьшения напряжения? По логике должно работать, просто никогда раньше о таком не слышал.
Anatoly
Сообщение Anatoly »
В общем вопрос кардинально решен методом изготовления намоточного станка. Теперь скромный вопрос корифеям - сколько переменного напряжения сделать на анодной обмотке? Понятно, что это зависит от наличия или отсутствия стабилизатора, поэтому вопрос получился комплексным. А можно ли сделать стабилизатор например на ламповом стабилитроне СГ?
aaw20904
Сообщение aaw20904 »
сделайте простой транзисторный преобразователь ( я думаю даже для питания анодных цепей не грех :D ) но придется все-таки делать вч силовой дроссель на пару миллигенри и брать силовой полевик вольт на 800.Схема не сложная, сначала выпрямитель, фильтр, а потом импульсник на силовом полевике и маломощном высоковольтном биполярнике.Делал на 12вольт, схему могу на е-мейл сбросить.
