Набор для сборки основной платы трансивера RadioN
Re: Набор для сборки основной платы трансивера RadioN
Вероятнее всего это результат магнитной наводки на ЭМФ как напрямую от трансформатора, так и опосредовано через железное шасси.
1. Попробуйте так расположить плату, чтобы максимально удалить ЭМФ от трансформатора
2. Применить немагнитное шасси.
3.Повращать трансформатор вокруг своей оси, добиваясь минимальной наводки.
4. Закрыть трансформатор в магнитомягкий экран.
5. Если возможно, увеличить число витков сетевой обмотки на 10-15%, дабы снизить его поле рассеяния
- Roman.Sobolevsky
Спасибо за ответ!
73
73
Взял у Вас полный комплект наборов Радиона, пересмотрел ролики Карпелянского ( я не специалист, мягко говоря) и спаял все платы.
Начал настраивать основную плату по Вашей инструкции. Режимы транзисторов по постоянному току по обоим режимам в пределах погрешности. Опорный генератор настроил. На эмиттере Т10 в норме сигнал генератора.
Самоконтроль в тлг режиме не прослушивается и ВЧ напряжение на выходе не выше 20 мВ по измерителю ( у Вас же брал приставку, опорный генератор с ней настраивал и выход с синтезатора проверял).
С генератора подал 1200 Гц на микрофонный вход - ничего по звуку и измерения выхода, но при отключении прд кратковременно проскакивает звук генератора и при увеличении уровня генератора в режиме прм начинается прослушивание звука генератора.
Подскажите пожалуйста где я накосячил? Намучился неделю с проверками контактов и напряжений в разных режимах.
Я не сильно понимаю схемотехнику, но предполагаю или Tr1 или Tr2.
Вроде написал не очень безграмотно.
Буду очень благодарен. Спасибо заранее.
Режимы по постоянному току в режимах приема/передачи совпадают с указанными на схеме - уже хорошо.
Обязательно сделать все внешние подключения к основной плате, в том числе и индикатор S-метра.
1.Но сначала обязательно проверить, как указано в краткой инструкции по сборке, правильность фазировки обмоток трансформаторов можно при помощи измерителя индуктивности (если он есть) – индуктивность вторичной обмотки на крайних выводах должна быть примерно в 4 раза больше индуктивности первичной обмотки. Если нет измерителя индуктивности, то проверку правильности фазировки обмоток можно подав испытательное переменное напряжение уровнем сотен мВэфф частотой несколько МГц (от ГСС или ГПД) на первичную обмотку трансформатора и измерив его уровень на крайних выводах вторичной. Такую проверку можно сделать даже при уже смонтированных трансформаторах, не выпаивая их из платы. Уровень переменного напряжения на крайних выводах (подключенных к диодному смесителю) вторичной обмотки должен быть в примерно 2 раза выше подаваемого на первичную. При неправильной (перепутанной) фазировке обмоток выходной сигнал будет близок к нулю. Контролировать уровень переменного напряжения нужно гальванически развязанным от общего провода вольтметром переменного тока, например описанным здесь простейшим диодным пробником.
2.При установке РРУ на максимум должны прослушиваться шумы приемного тракта. А дальше нужно настраивать всё строго по прилагаемой краткой инструкции шаг за шагом, ничего не пропуская и у Вас всё получится.
3. Чтобы самоконтроль в тлг режиме прослушивался, нужно настроить, опять же по инструкции, генератор CW - переключатель SA1 переводим в положение CW, замыкаем контакты SA2 (ПЕДАЛЬ), SA3 (КЛЮЧ). Подстроечным конденсатором С39 (точно), а при необходимости и подбором С34 (грубо), добиваемся частоты генерации порядка 500,7-501 кГц (точнее тональность подбираем под свой вкус (слух) при этом сигнал самоконтроля должен быть достаточно громко слышен в динамике). Уровень сигнала генератора на эмиттере Т10 должен быть порядка 0,7…1,5 Вэфф (по пробнику 680…1500 мВ). И так далее...
p.s. Хорошо проконтролировать частоту сигнала генератора (убедиться что она находится в полосе ЭМФ 500,3-503 кГц, а не в зеркальном канале 497-500 кГц) на эмиттере Т10, подключив туда частотомер или осциллограф с делителем 1/10
И ещё важный момент: проверьте не пробиты ли затворы полевых транзисторов Т2 и Т6. Проверять нужно на обесточенной плате цифровым мультиметром в режиме измерения сопротивлений, плюсом к затвору. Сопротивление у Т2 должно быть порядка нескольких кОм, у Т6 - больше 100 кОм - здесь нужно подождать несколько секунд пока зарядятся элетролиты.
Большое спасибо за совет! Буду проверять. Потом по результатам отпишусь. Надеюсь разберусь, ибо радиолюбителей-конструкторов знакомых нет, только радиолюбитель-связист с японскими трансиверами.
До связи.
До связи.
Доброе утро Сергей Эдуардович!
Пишу по проблемам моей основной платы. Перебрал 1 и 2 трансформаторы - появилось прослушивание в ПРД ТЛГ. Натупил с обмотками вероятно. Но в ПРД ТЛФ опять тишина. В ПРМ ТЛФ появился приём от вч генератора ( tinySA ultra) на 20 см провода. И на нагрузке в ПРМ почему-то 300 единиц на приборе с приставкой - на понимаю.
Выпаял 3 и 4 трансформаторы: 1-ая обм. 0,6 мГн, 2-ая 1,4 мГн. А у Вас написано, что должно быть в 4 раза больше. Чтобы сто раз не паять решил у Вас узнать: нормально это или опять моя ошибка?
Что-то плохо понимаю Ваши сокращения и сообщения в целом
Можно хотя бы здесь не экономить буквы?
Не знаю, чем измеряете индуктивность но все указанные вами значения далеки от реальных, так что ориентироваться по ним следует крайне осторожно. Но раз индуктивность сдвоенной обмотки больше, то весьма вероятно что обмотки подключены правильно.
К самопрослушиванию телеграфа в режиме передачи трансформаторы Тр1 и ТР2 отношения не имеют.
Вы установили (проверили) по частотомеру частоту генерации телеграфного гетеродина в пределах 501+-0,3 кГц?
Режимы по постоянно току соответствуеют указанным на схеме и в режиме приёма и в режиме передачи?
Поясните фразу "В ПРМ ТЛФ появился приём от вч генератора ( tinySA ultra) на 20 см провода. И на нагрузке в ПРМ почему-то 300 единиц на приборе с приставкой - на понимаю."
Как и куда подключали tinySA ultra и где измеряли эти 300 единиц на приборе с приставкой?
И вообще при наличии tinySA можно всё проверить и легко настроить и тракт ПЧ в режиме приёма, подав на вход платы 501 кГц через малую емкость, а то и просто потенциометр, которыми подобрать уровень испытательного сигнала, дабы S-метр не зашкаливал и по его показаниям настроить контура ПЧ на максимум.
Чтобы установить частоту генерации телеграфного гетеродина в пределах 501+-0,3 кГц, нужно в режиме передачи телеграфа замкнуть контакты KEY, чтобы запустился телеграфный гетеродин и в общую точку С35,С36 подать сигнал 501 кГц через малую емкость (единицы пФ) и подстройкой С39 (возможно потребуется и подбор С34) добиваемся так называемых нулевых биений.
"Вы установили (проверили) по частотомеру частоту генерации телеграфного гетеродина в пределах 501+-0,3 кГц?"
Да, частоту генерации тлг гетеродина проверил нановна.
Все режимы по постоянному току соответствуют схеме.
"Поясните фразу "В ПРМ ТЛФ появился приём от вч генератора ( tinySA ultra) на 20 см провода . И на нагрузке в ПРМ почему-то 300 единиц на приборе с приставкой - на понимаю."
В режиме приёма заменил эквивалент антенны проводами длинной 20 см и услышал tinySA ultra в режиме генерации вч сигнала АМ 30% ( штатная телескопическая антенна) на всех трёх диапазонах. В режиме приёма на нагрузке 50 Ом ( эквивалент антенны) при помощи прибора с вч приставкой измерил 300 мВ. Тут не совсем понял откуда, может где-то сам напортачил, ещё раз посмотрю.
Всё остальное понял, буду дальше терзать плату. Спасибо за советы.
Доброе утро, Сергей Эдуардович!
Делюсь результатами "мучений" с основной платой.
1. Проверил заново режимы по постоянному напряжению в режиме прием и передача где требуется по методичке - все точки в норме КРОМЕ:
1.1 точка по схеме LED1 - 1,97 в ( +1.6...+1.8в);
1.2 исток Т2 - 1,87 в ( RX=+0.6...+1.8в, TX=0в);
1.3 эмиттер Т10 - 2,17 в ( +1...+2в);
1.4 на эмиттере Т13 было 0,31/4.27 в, подобрал R47, стало 0,29/4.27 в ( RX +0.28, TX +3...6в).
Напряжение +9в стаб. на эмиттере Т1 - 9,14 в и на коллекторе Т1 (+9в TX CW и +9в TX SSB) - 9,11 в.
2. Опорный генератор в норме и по напряжению и частоте ( проверял пробником и tinySA).
3. С помощью tinySA подал на вход платы 500 кГц и подстроил тракт ПЧ по s-метру как Вы советовали.
4. В режиме TX CW на эмиттере Т10 частота регулируется С39 от 500,1 до 500,6 кГц и по пробнику от 896 до 734 соответственно. При замене С34 на 40 пФ - от 500,0 до 500,7 кГц и 842 до 594. Частоту измерял tinySA. Возможно брешет. На слух прослушивается нормально. Оставил родной С34 - 56 пФ.
5. Подключил нагрузку на вход BPF - 50 Ом/25 Вт. Пробник на нагрузке в режиме TX SSB показывает 88, а в режиме TX CW - 91. В режиме RX SSB на нагрузке тоже 88 ед. по пробнику. Измерял напряжение генератора на микрофонном входе - подавал 1200Гц, 30 мВ - при включении TX SSB напряжение становится - 2,25 в.
Получается у меня не получается с режимом ТХ? Что-то не бьёт. Прочитал Ваш материал по трансиверу два раза - пока мыслей нет. Буду рад Вашей подсказке.
